Текущее время: Пн июл 27, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DGE-530T в Windows 8 64bit
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 10:22
Есть сетевые карты DGE-530T ревизий B2 и D2, Windows 8 64bit и последние версии драйверов под обе ревизии карт. Ни в свойствах карт, ни в утилитах, устанавливаемых с драйверами, нет возможности выбора идентификатора VLAN. Подскажите, плз, если кто знает, куда копать, чтобы появилась возможность работы с VLANами?
 Заголовок сообщения: Re: DGE-530T в Windows 8 64bit
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 11:32
Добрый день. Это делается не драйверами, а установкой дополнительной утилиты "CPA".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 12:23
Устанавливал вот эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DGE-530T/Drivers/CPA v2.11.11.3.rar. В свойствах сетевой карты никаких вкладок не прибавилось. В сетевых устройствах появлялся Realtek Virtual Miniport Driver for Teaming (NDIS 6.20) в отключеном состоянии. В его свойствах можно было указать номер VLANa. Далее правый клик - подключить, но состояние все равно оставалось "Отключено". Что я не так делал? Мануал существует какой-нибудь по настройке VLANов на этой карте под Windows 8?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 12:46
Утилиту нужно было устанавливать либо с диска, либо когда Вы скачивали последнюю версию драйвера, там тоже она должна лежать.
Скорее всего данная версия утилиты Вам не подходит.
Для В2 лучше устанавливать из этого файла:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DGE-530T ... driver.zip
Для D2:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DGE-530T ... _v11.10(RU).rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 12:56
А поконкретней можно сказать где эта утилита лежит в пакете для D2? При запуске autorun.exe она не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:07
На текущий момент последнюю версию утилиты D-Link Corporation Control Program v11.11.17.3 для "D-Link DGE-5xx Gigabit Ethernet Adapters" Вы можете скачать по этой ссылке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DGE-530T ... 1.17.3.zip
Описание:
Readme File for D-Link Corporation Control Program v11.11.17.3
Supporting: D-Link DGE-5xx Gigabit Ethernet Adapters
This package contains the following software components:
- Network Configuration Utility v11.11.4.3 (32 bit)
- Network Configuration Utility v11.11.4.3 (64 bit)
- NDIS5.1 Miniport Driver v11.22.3.3 for Windows XP/Server 2003 (32 bit)
- NDIS5.1 Miniport Driver v11.22.3.3 for Windows XP/Server 2003 (64 bit)
- NDIS6 Miniport Driver v11.22.3.3 for Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
- NDIS6 Miniport Driver v11.22.3.3 for Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
- NDIS6.2 Miniport Driver v11.22.3.3 for Windows 7 (32 bit)
- NDIS6.2 Miniport Driver v11.22.3.3 for Windows 7/Server 2008 R2 (64 bit)
- Link Aggregation Protocol Driver v11.10.3.3 for Windows XP/Server 2003 (32 bit)
- Link Aggregation Protocol Driver v11.10.3.3 for Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
- Link Aggregation Protocol Driver v11.10.3.3 for Windows 7 (32 bit)
- Link Aggregation Protocol Driver v11.10.3.3 for Windows XP/Server 2003 (64 bit)
- Link Aggregation Protocol Driver v11.10.3.3 for Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
- Link Aggregation Protocol Driver v11.10.3.3 for Windows 7/Server 2008 R2 (64 bit)
- VLAN Protocol Driver v11.10.1.3 for Windows XP/Server 2003 (32 bit)
- VLAN Protocol Driver v11.10.1.3 for Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
- VLAN Protocol Driver v11.10.1.3 for Windows 7 (32 bit)
- VLAN Protocol Driver v11.10.1.3 for Windows XP/Server 2003 (64 bit)
- VLAN Protocol Driver v11.10.1.3 for Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
- VLAN Protocol Driver v11.10.1.3 for Windows 7/Server 2008 R2 (64 bit)
1 Overview
The D-Link Corporation Control Program contains the Yukon® network driver and
the D-Link CCP, that allows you to configure teams and VLANs, as well as to set
driver parameters for the Yukon network adapters.
The software package can be installed on a system with one of the following
operating systems:
Windows XP/Server 2003 (32 bit), Windows XP/Server 2003 (64 bit), Windows
Vista/Server 2008 (32 bit), Windows Vista/Server 2008 (64 bit), Windows 7 (32
bit), Windows 7/Server 2008 R2 (64 bit)
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:54
Скачанная по этому адресу утилита не предназначена для 64bit-ных систем. При запуске установки пишет: This installer contains no drivers for Windows unknown version (64 bit)
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 15:29
Исходя из описания очень странно:
Пожалуйста, опишите проблему в техническую поддержку support@dlink.ru
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 01:47
На мой взгляд особо странного ничего нет. Исходя из описания, создана эта программа в 2010 году и о существовании Windows 8 64bit она не подозревает:
setup.jpg [ 111.64 KiB | Просмотров: 14695 ]
Письмо в техподдержку отправил. По результатам общения отпишусь для сообщества
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 14:07
Добрый день, по уточнённой информации для DGE-530T D2 нужно установить эти драйвера и Diagnostic Utility for Windows отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DGE-530T ... (For%20DRU).pdf
И через Realtec Ethernet Diagnostic Utility настроить VLAN-ы.
Пожалуйста, сделайте это и напишите по результатам. Заранее спасибо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 12:57
Установка этой утилиты была опробована при установке всего пакета DGE-530T_D2_Master CD_v11.10(RU) по авторану. Сама утилита устанавливается без ошибок и прописыват себя в автозапуск. После перезагрузки в трее появляяется ярлык по образу INTELовского. Через минуту примерно выскакивает информационное окошко
8169Diag.jpg [ 36.84 KiB | Просмотров: 14614 ]
После клика по ОК основное окно программы остается в том же виде. В установочном пакете, кстати, нет папки для Win8...
Останавливаться на этом я не стал. Скачал с сайта Realtek свежую версию Realtek lan utility_2026 с уже заявленной поддержкой Win8. Установка прошла без проблем, запустилась сразу, показала обе сетевые карты и ...ВСЁ!
Realtek.jpg [ 49.01 KiB | Просмотров: 14614 ]
Исключительно информационные окошки, никакого намека на настройку VLAN. Скриншоты всех вкладок нк стал делать, чтобы не перегружать пост
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 13:00
К слову надо сказать, что под Win7 64bit Realtek Ethernet Diagnostic Utility из пакета DGE-530T_D2_Master CD_v11.10(RU) вполне так себе нормально позволяет настроить VLAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 21:15
для ревизии А1 (DGE-530T rev A1) где взять драйвера?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 08:00
Попробуйте отсюда: ftp://files.dlink.com.au/products/DGE-5 ... A/Drivers/
