Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:26
 Заголовок сообщения: запрет мультикаста на 3100 и 3120
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 10:22
Требуется помощь в настройке DGS 3100 и 3120
Нужно на некоторых портах этих коммутаторов заблокировать исходящий с них мультикаст, и принимать только входящий.
Судя из этой публикации http://www.dlink.ru/ru/faq/58/265.html все должно быть так, но на деле при добавлении поток не блокируется. При этом на DES-3200 все работает.
Подскажите как сделать можно. Читал про CPU acl но так и не получилось сделать правило по которому блокировался бы трафик 239.255.200.1-239.255.200.255 на нужном порту.
 Заголовок сообщения: Re: запрет мультикаста на 3100 и 3120
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 14:37
Чтобы мультикаст поток не вливался в порт, запретите его обычным acl на этом порту.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 08:44
Пока что то не получается,пробовал вот так:
create access_profile profile_id 6 profile_name zapret ip source_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip source_ip 239.255.200.1 port 1:8 deny
и менять на destination_ip и еще пару вариантов , но так и не получилось добиться результата.
Еще вот какой вопрос , при успешной блокировке , например вывод show packet ports 8 будет показывать что пропал поток ( уменьшилось число пакетов) или это можно контролировать только на другой стороне ( не наше оборудование)
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 11:51
вообще если я не ошибаюсь с мультикастом нужно делать не source, а destination
но вы говорите не работает всеравно :(
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:33
вообщем сделать то что нужно так и не получается ( беда прям какая то.
и собственно я недопонимаю почему на коммутаторах DGS не работает IPv4 Limited Multicast Range Settings , в то время как на DES все нормально блокируется в пару кликов мышки
