Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:38
 Заголовок сообщения: dvg-5112s - перевод звонка
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 11:27
Шлюз dvg-5112s , все работает, не понял только как настроить перевод звонка!
В АТС перевод звонка идет по комбинации клавиш: ## , и когда нажимаю эту комбинацию клавиш на телефоне подключенном к шлюзу - ничего не происходит.
Где подкрутить в шлюзе?
 Заголовок сообщения: Re: dvg-5112s - перевод звонка
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 11:35
Разобрался, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:02
Обновил прошивку на шлюзе, сбросил настройки, настроил заново - теперь снова не работает перевод звонка по нажатию ##.
На прошлой прошивке включил посылку DTMF, и заработал перевод звонка, теперь этот пункт называется: Enable Out-of-Band DTMF , галочку поставил, пробовал разные варианты... Ничего не выходит.
Подскажите ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 02:23
Опишите схему вашей сети и посмотрите фиксирует ли шлюз клавиши "#" в логах slmon.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 08:00
Сеть подключена к WAN порту шлюза.
Настройки на WAN - статический IP. Все происходит в локальной сети.
Если просто звонить, или принять звонок - все работает!
Но заметил вот что - если звонить с телефона который подключен к шлюзу на второй телефон который подключен к шлюзу, то в Астериске это никак не отображается, видимо все происходит внутри шлюза - хотя мне такое поведение никак не нужно.
Как оказалась проблема именно в том что два телефона подключенных к шлюзу общаются между собой минуя Астериск.
Если звонить на телефон который подключен к шлюзу с телефона который не подключен к шлюзу - то перевод звонка работает!
Как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 10:17
Может кто чем-то помочь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 18:21
В настройках шлюза ADVANCED →VoIP →SIP Advanced снимите галочку "Enable Non-SIP Inbox Call".
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 16:47
Спасибо! Работает.
