Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:17
 Заголовок сообщения: DIR-320 плюс чегонибуть
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 18:04
День добрый!
Имеется в наличии старенький DIR-320 v.1.22 (он с внешней антенной) стоит на втором этаже дома.
На первом этаже нужно типа того-же но плюсом и на 5 ГИГ и с коммутатором (для плеера, усилителя, приставки и пр.)
Какой дивайс посоветуете? До первого этажа есть медный линк. 100 МБс мене вполне устроит.
И как его натроить чтобы сетка внутри дома была "прозрачна" т.е. все видят всех, со 2-го этажа качать файлы на 1-й и наоборот.
Бальшой сенкс.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 плюс чегонибуть
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 18:58
Asus RT-N56U с прошивкой от Padavan вполне подойдёт - 2х диапазонный, 2 USB, гигабитные порты, DLNA, UDPxy, Transmission, FTP/SFTP/SSH/Telnet/HTTPS, Samba-сервер/клиент, NFS-сервер/клиент, VPN-сервер/клиент, поддержка 3G/4G, USB-принтсервер, остальное через пакеты из репозитория Optware/Entware. Переключаете в режим точки доступа - получаете прозрачную сетку, NATить всё будет хиленький Dir-320, хотя напрашивается там помощнее что использовать или влить в него хотя бы что-нибудь стабильное и надёжное вроде прошивки "от Vampik"/"от Энтузиастов".
P.S. А что имеется в виду под словом "С коммутатором для плеера, усилителя, приставки"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:02
шо написано, то и имеется ввиду...
нужна точка доступа с вафлей на 2 и 5 гигов и не менее чем 4 медных порта для дивайсов... ну и плюс 1 медный порт на аплинк к 320-му...
не оригинальные прошивы не советуйте заливать не буду... надо чего-нить простое без заморочек... внешний линк не более 100 и то по "внутренней сетке" провайдера...
вот
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:05
Тогда всё есть. Просто интересно стало, что за усилитель с LAN-портом)
P.S. Какие замарочки - прошивается из под оригинального интерфейса без танцев с бубном (вообще, эти роутеры только ради этой прошвики и скупают впринципе) и далее просто обновляется по необходимости. По колличеству плюшек относительно родной прошивки обходит с лихвой,по производительности-эффективности тоже)
Последний раз редактировалось Mihail821 Чт фев 13, 2014 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:07
Pioneer VSX-527
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:08
Интересная штукенция...)
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:10
а где у него режим AP/Router переключается?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:13
взял его из-за 6 входов HDMI и телека Пианер... тапер один пульт на усилок, телик и видик (правда видик уж с полгода не включал - медиаплеер юзаю)
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:15
а чего попроще и дешевле Асуса нету? или щаз все с гиговыми медными портами?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:16
В вебинтерфейсе:
У Вас критерий дороговизны WiFi 5ГГц. Дешевле взять D-Link, но я бы не советовал.
P.S. Прозрачную сеть можно получить на любом роутере - воткните не в WAN, а в любой LAN и отключите DHCP (будет обычный свитч).
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:19
спасиба... буду думу думать... )
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:22
эт понятно, у меня щаз так Netgear WNDR3800 работает.. тока периодически и-нет пропадает... ну и его я в квартиру планирую перевезти уже как маршрутизатор... вот и место получается вакантным...
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 19:23
Вы на D-Link сэкономите 1200-1400р., а потом будете тут бегать по форуму и за голову держаться - почитайте отзывы (сами всё поймёте). А так: D-link DIR-825 и выше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
