Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: Инициатор туннеля
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 12:53
при следующих условиях инициатором маршрута может быть только firewall2, т.е когда пингую с файервола 2 туннель создается когда с фаервола1 то нет, в чем может быть причина?
в мануале для netdefendos нашел следующие слова, но это не совсем подходит под мою ситуацию
1. Только одна сторона может инициировать установку туннеля
Причиной данной проблемы является несоответствие размера в локальной или удаленной сети и/или
настройки срока действия в предлагаемом списке (-ах).
Для поиска и устранения данной проблемы необходимо проверить настройки для локальной сети,
удаленной сети, списка IKE proposal и списка IPsec на обеих сторонах для идентификации
несоответствия.
Например, предположим, что в каждой точке туннеля установлены следующие IPsec-настройки:
• Сторона А
Локальная сеть = 192.168.10.0/24
Удаленная сеть = 10.10.10.0/24
• Сторона Б
Локальная сеть = 10.10.10.0/24
Удаленная сеть = 192.168.10.0/16
В данном сценарии указанный диапазон адресов удаленной сети на стороне Б больше, чем на
стороне А. Это означает, что только сторона А может успешно инициировать установку туннеля к
стороне Б, так как размер ее сети меньше. Когда сторона Б пытается установить туннель, сторона А
отклоняет эту попытку, так как размер сети больше, чем указано. Причина заключается в том, что
сети с меньшим размером являются более защищенными. Это также относится к сроку действия в
списках proposal.
фаервол1
Local Network: 192.168.10.0/24, 192.168.210.0/24
Remote Network: 172.16.0.0/16, 192.168.5.0/24
фаервол2
Local Network: 172.16.0.0/16, 192.168.5.0/24
Remote Network: 192.168.10.0/24, 192.168.210.0/24
 Заголовок сообщения: Re: Инициатор туннеля
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 16:35
Вы можете писать all-nets для Local и Remote и навсегда забыть про эти параметры :). Для того, чтобы рулить, чему можно, а чему нельзя лезть в туннель -- есть IP Rules. А маршруты пишите ручками (галку автоматического создания снимите).
А причиной тому, что туннель не устанавливается с одной стороны, может, например, быть NAT на пути. Или у Вас туннелей несколько, там есть особенность (глюк).
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 16:46
туннель как правило начинает работать , после того как туда "полез" траффик , поэтому я наприммер поддерживаю туннель мониторингом, какого нибудь маршрута - через туннель :-)
Keep-alive - не всегда хорошее решение в туннелях .
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 17:12
а почему?
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/508.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 18:00
исходя из практики
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 20:15
не содержательно )
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 09:27
Интерфейсный keep alive плох тем что перестает работать DPD и могут начать множиться SA.
Поэтому IPsec keep alive лучше выключать, включать DPD.
А минимальный трафик организовать ICMP мониторингом - рекомендую для этих целей делать отдельную таблицу, видно и текущий статус всех каналов, и минимальный трафик в них все идет.
140223_DFL_KeepAlive_RoutingTable.jpg [ 43.98 KiB | Просмотров: 4145 ]
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 07:31
да замечал такое, у меня стоит keep alive включенный и SA множатся, спасибо за совет попробую. Интересно а из-за чего множится SA ?
