Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:31
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:14
Имеем:
1. офис - 4 рабочих места
2. 10 удаленных магазинов.
В магазинах нужно поставить по 1ой камере (наверно будет DCS-2103).
Какой нужно поставить роутер в офис чтоб он без-проблемно принимал эти 10 входящих камер?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 14:41
1. Достаточно DFL-260E, но дело даже не в нем, канал нужен не слабый (стабильный, с гарантированной скоростью, оптика либо радио не меньше 30-70 мегабит)
2. В магазинах так же нужны проводные каналы, либо будут перебои.
Камеры 2103 неплохие, но количество 10 штук и локальную сеть бы положили, а Интернет канал... Сутки постоянной записи с одной камеры (в среднем качестве) это 30 гиг, с 10 камер - 300 соответственно. Ставить сервер с программой не советую, частые зависания, сырой софт (под серверные ОС не рассчитан вообще). 2103 на новой прошивке хорошо отправляют файлы по smb или ftp на хранилище (либо сервер), лучше использовать данные функции. Думайте.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 20:00
1. допустим канал провайдер даст. А чтото более бюджетное можно рассмотреть? Почему нельзя использовать простые железки типа Дир-100? Тамже заявлено на WAN порту 100Мбит?
2. В магазинах инет проводной везде. По камерам вопрос открыт. Может и не они. Главное бюджетно. Основная цель - видеть что в магазине продавец на месте :) Поэтому за качеством картинки гнаться никто не будет.
Запись пока вроде как тоже не нужна. Пока только просмотр в реальном времени. Вроде как бесплатный софт Длинка такое умеет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 20:31
а вы уверены что в точках подключения у вас будет WAN соединение а не какое ни будь там PPTP L2TP ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 20:56
Об этом то я даже не подумал :( У меня везде pppoe. Но как я понимаю если для магазинов это не беда и там пропускной способности хватит, то для офиса куда все будет приходить это "смертельный диагноз"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 01:49
Почему? РРРоЕ не очень требовательно к ресурсам роутера, оно работает на втором уровне, а pptp/l2tp на третьем. На маршрутизаторах линейки дир с подключение рррое скорость будет мегабит 30-50. Единственное как Вы на каждом магазине статику получите?? Если будите поднимать динднс то на бюджетных роутерах эта функция работает не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 01:51
А для того чтобы обойти проблему со статикой и можно использовать отправку видео на ftp/smb сервер (для камер 2103 или из этой же линейки), тогда статика нужна только в главном офисе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 08:50
А зачем мне статика в магазинах? Я так понимаю что в настройках камеры я укажу адрес офиса куда камера должна картинку слать? Или все как раз наоборот - я должен буду указывать на сервере в офисе адреса своих камер?
По роутеру получается беру любой бюджетный ДИР и мне будет хватать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 09:22
Статический адрес нужен потому что, обычно, сервер на который пишется обходит камеры и сдирает с них потоки (на нём прописаны RTSP урлы камер).
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 10:59
так в чем трабла ?
в голове DFL с белым статичным IP , и PPTP сервером
в точках - что нибудь типа микротиков с PPTP клиентом
далее правила маршрутизация , нарезанная одна из подсетей на мелоч, вуаля - прозрачная сетка готова .
пусть тянет камера свои урлы - они то уже статичные будут и в локальной сети .
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 11:04
Второй вариант, на сервере нужно будет указать адреса камер. Указать камерам куда слать картинку - это отправка видео файлов на сервер. ДИР взять можно, но если будет виснуть часто - то для него это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 12:30
так в чем трабла ?
+1
Я бы выбрал подобный вариант. Разумно-бюджетно, производительно и функционально. И виснуть рутеры, 100 пудов, не будут.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 13:42
YuriAM писал(а):
так в чем трабла ?
+1
если не нужен вифи . и прропускная способность каналов 40-60 мегабит , то с такой нагрузкой вполне справится 750UP ( Микротик)
вообще БЮДЖЕТ .....
ps у меня так дача на йоте висит все лето - и там гоняю внтренний траффик с накопителя и прочую муть ... типа телека - телефона , и прочее сервисы
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 06:49
я бы взял камеры (из недорогих) geovision cb-120 - отличная картинка, звук. отлично работает с картами памяти (это удобно при медленных каналах- запись ведется локально по движению). Про ПО - есть все и даже больше. От подсчета посетителей до СКД бесплатно.
у меня передают отличную картинку от 1 мегабита на точках. На точках стоят маршрутизаторы от dir-300 до кенетиков - все отлично работают с ddns - тут кто-то болтал про нестабильность - врут (у меня более 50 хостов работает, правда платно). В офис- до 10 камер - кенетикк гига будет работать.
картинка с камеры (освещение дежурное) исх. 0,8 мб.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
