Текущее время: Чт окт 15, 2026 00:59
 Заголовок сообщения: DNS-327L и MySQL
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 08:44
Здравствуйте
На DNS-327L запущен сервер базы данных MySQL.
В настройках базы мне надо поменять параметр (lower case table names), через PhPMyAdmin сделать не могу, вылетает в ошибку.
В инете пишут, что надо править (my.cnf/my.ini), но этих файлов у меня нет.
Подскажите, что ещё можно сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: DNS-327L и MySQL
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 12:49
my.cnf нет, конфиг используется дефолтный, размещение файлов базы задается в командной строке запуска.
Вылета phpMyAdmin ни на одном NAS'е ни разу не наблюдал, поэтому сказать в чем причина не могу.
Сделать можно следующее: поставить аддон телнет или ssh, зайти на NAS по соответствующему протоколу и и порулить mysql в командной строке.
mysql -u admin -p
Пароль admin. Далее команды MySQL.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 14:42
не правильно сказал, правильно будет выдаёт ошибку (#1238 - Variable 'lower_case_table_names' is a read only variable)
подключился, через help посмотрел команды, но ни чего не понял.
Что имеено надо порулить ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 15:11
А гугль вам на что? Вот к примеру http://phpclub.ru/talk/threads/mysql-lower_case_table_names.9943/
В конце написано "lower_case_table_names is now forced to 1 if the database directory is located on a case-insensitive file system". А ext3/ext4 относится к case-insensitive file system
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 15:53
Гуглил.
Но так ни чего и не понял.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 17:42
Гуглил.
Начните с того, зачем нужно lower_case_table_names менять?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 04:35
Есть программа Microinvest, у неё в инструкции сказано, что для корректной работы нужно lower_case_table_names присвоить значение 1.
При создании базы из Miсroinvest, названия таблиц в базе прописаны строчными буквами, а должны присутствовать и заглавные, соответственно программа не работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 13:17
проверил, что таблицы базы данных храниться на диски с названиями в нижнем регистре, создал таблицу с названием используя заглавные буквы (например Setup), и в базе была таблица setup. Теперь имею две таблицы Setup и setup в одной базе. И программа Microinvest должна была создать таблицу с именем Setup, а создалась setup.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 13:58
да, этот параметр похоже только из my.cnf можно задать. Вот такое получается
# mysql -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.1.38 Source distribution
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> SHOW VARIABLES like 'lower_case_table_names';
| Variable_name          | Value |
| lower_case_table_names | 1     |
1 row in set (0.11 sec)
Т.е. нужно создать файл /etc/my.cnf с содержимым
[mysqld]
set-variable = lower_case_table_names=1
И перезапустить mysqld. Каталог /etc в памяти, а не на флешке. Поэтому после перезагрузки NAS /etc/my.cnf исчезнет. Автоматизировать можно например с помощью fun_plug
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 15:02
, а как ?
только не пинайте, несколько дней с этой системой работаю, запутался....
Гуглить, голова пухнет.
[root@X-Dom ~]# mysql reload
Warning: World-writable config file '/etc/my.cnf' is ignored
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 15:23
killall -SIGTERM mysqld_safe mysqld
/usr/bin/mysqld_safe --user=root --datadir=/mnt/HD_a4/.@database@ &
Логи тут /mnt/HD_a4/.@database@/dns323.err
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 15:54
[root@X-Dom ~]# Warning: World-writable config file '/etc/my.cnf' is ignored
140213 22:47:15 mysqld_safe Logging to '/mnt/HD_a4/.@database@/X-Dom.err'.
140213 22:47:15 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /mnt/HD_a                         4/.@database@
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 16:28
покажите
ls -la /etc/my.cnf
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 04:20
[root@X-Dom ~]# ls -la /etc/my.cnf
-rwxrwxrwx    1 nobody   allaccou        90 Feb 13 21:32 /etc/my.cnf
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 09:45
Ну теперь понятно, почему World-writable config file '/etc/my.cnf' is ignored
Создавайте конфиг из под рута или поменяйте права на 0600
