Текущее время: Чт окт 08, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: DGS-3000-26TC, DGS-3620-28SC и 10G порты
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 05:16
Device Type : DGS-3000-26TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.001
Firmware Version : Build 1.01.B006
Hardware Version : A1
В 25 и 26 порты данного коммутатора была подключена сетевая карта Intel X520-DA2 посредством двух твинаксиальных кабелей Intel XDACBL3M (длина 3 метра). Закономерность поднятия линка установить не удалось. Настройки портов дефолтные.
На коммутаторе DGS-3620-28SC 10G линк поднимается и опускается предсказуемо и ожидаемо. Настройки портов дефолтные.
Device Type : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.012
Firmware Version : Build 2.60.B019
Firmware Type : EI
Обратили внимание, на то, что у DGS-3620-28SC при настройке портов есть возможность принудительного указания скорости "speed 10g_full". У DGS-3000-26TC такой пункт отсутствовал. Перепрошили DGS-3000-26TC на новую прошивку, стало:
Firmware Version : Build 1.04.B003
Возможность принудительного указания скорости "speed 10g_full" не появилась, проблема с линком осталась.
Хочется услышать Ваши соображения относительно вышеописаной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-26TC, DGS-3620-28SC и 10G порты
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 09:42
между собой эти свичи этим кабелем линк поднимают?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 09:54
У одного из заказчиков были проблемы с кабелями Intel и DGS-3000 - после замены на D-Link DEM-CB300S все взлетело без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:15
Нет возможности проверить, коммутаторы находятся в разных местах. Однако если соединить одним кабелем 25 и 26 порт на DGS-3000-26TC, то линк не поднимается.
1. Планируется ли выпустить прошивку для DGS-3000-26TC где будет возможность принудительного установления скорости в "10g_full"?
2. Можете ли вы порекомендовать сетевую карту - аналог Intel X520-DA2, которая гарантировано работает с D-Link DEM-CB300S? Среди продуктов, представленых на Вашем сайте, я таковую не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 19:57
Доброго дня!
Подозреваю, что проблема в том, что в прошивке коммутатора имеется недоработка - нельзя задать скорость 10гигабитного порта равной 10G:
ssw1_DGS-3000:oper#config ports 26 speed 10G
Command: config ports 26 speed
Next possible completions:
auto 10_half 10_full 100_half
100_full 1000_full
А сетевая неподдерживает технологию autonegatiation:
Settings for eth0:
   Supported ports: [ FIBRE ]
   Supported link modes:   10000baseT/Full
   Supported pause frame use: No
   Supports auto-negotiation: No
   Advertised link modes:  10000baseT/Full
   Advertised pause frame use: No
   Advertised auto-negotiation: No
   Speed: Unknown!
   Duplex: Unknown! (255)
   Port: Other
   PHYAD: 0
   Transceiver: external
   Auto-negotiation: off
   Supports Wake-on: d
   Wake-on: d
   Current message level: 0x00000007 (7)
                drv probe link
Link detected: no
Подобный сучай уже описан на форуме:
viewtopic.php?f=2&t=158546&hilit=82599
PS тест показал, что c коммутатором DGS-3620-28SC (F\w: 2.60.B019) данная сетевая карта работает.
PPS DGS-3620 поддерживает комманду:
config ports 28 speed 10g_full
Решил проблему - выложи ответ !
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 08:58
Я отпишу по поводу принудительной настройки 10G на портах в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:56
Принудительную настройку 10G добавят в R1.10 ориентировочно в апреле 2014.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 18:06
Планы на апрель не изменились? У нас та же проблема, ждем вот.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 09:19
Уже середина мая. Есть новости от разработчиков?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 02:51
Лето началось. Где прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 08:51
Расписание перенесли на конец июля.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 13:37
Начало августа - прогресса не видно. Опять расписание перенесли?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:58
Функционал добавлен.
Сначала обновляемся до 1.10.000, затем до 1.10.b013.
Пока что выкладываю здесь, позже должны быть релиз ноты - тогда уже будет в теме с прошивками.
DGS-3000-26TC:admin#config ports 26 speed 10g_full
Command: config ports 26 speed 10g_full
Success.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 11:39
Спасибо. Будем проверять.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 10:56
Залил на тестовый 3000-26tc. По причине отсутствия сейчас сетевой карты и другого коммутатора с 10G портами, просто закольцевал кабелем порты. Все работает. Через неделю зальем на боевой коммутатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
