Текущее время: Вт окт 13, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 12:20
DMiTRONiK писал(а):
Alexey Shab писал(а):
Я Вас не правильно понял. 5 минут это нормально. У меня по ошибке было раз в 10 сек.
И коммутатор уходил в ребут 1-2 раза в сутки.
Но мне кажется, что частота опроса только усугубляет другую причину, сегодня после 5 дней уптайма коммутатор перезагрузился SNMP на нем выключен.
мы параллельно с перезагрузкой столкнулись с проблемой что не очищается таблица FDB. И один флудящий порт ее убивает в усмерть.
Можете проверить у себя как обстоят дела с FDB таблицой?
У меня нет таких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 15:08
У 3120 был краш, когда запрашивали загрузку CPU по snmp. Попробуйте у этого коммутатора запросить, вдруг тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 17:21
Снимаем загрузку ЦПУ постоянно, рисуем графики. Тем более выше писали что даже при отключенном SNMP перезагружается
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 20:06
На выходных перезагружался по 5 раз в день, дл этого не было такой частой перезагрузки.
В аварийном режиме сменили прошивку DGS3420_Run_1_70_B013 на DGS3420_Run_1_70_B011. System Uptime: 0 days, 14 hours, 41 minutes, 35 seconds
У кого какие версии прошивок, может прослеживается закономерность?
P.S.: снижение версии прошивки решило нашу другую проблему с FDB!
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 21:38
Device Type                : DGS-3420-28TC Gigabit Ethernet Switch
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 1.70.B013
Hardware Version           : B1
System Uptime              : 17 days, 7 hours, 7 minutes, 15 seconds
Проблем не замечено. Функционал: с десяток vlan'ов статических, lacp, до 100 маков, igmp snooping + ежеминутный опрос по snmp нескольких портов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 23:05
DGS-3420-28SC 1.70.B005 сейчас System Uptime: 87 days.
перегружался без причин, то раз в месяц, то реже, то чаще В разное время суток, в разные дни недели. Никакой системы.
на его месте ставили DGS-3620-28SC (L3 не использовался ) - тоже самое, перегружался ровно так-же. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 04:16
Подключайте устройство, которое можно подключить коносолью. Когда он крашнется - в консоль он выплюнет дамп. Вот этот дамп очень сильно помогает разработчикам исправить крэш.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 05:32
а show tech_support разве не содержит этот дамп?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 06:57
Он выплевывает в консоль перед тем, как коммутатор перезагружается. И как я понял - не всегда
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 08:11
Нашу тему закрыли, пишу здесь . Пускай бы перегружался, но порт не должен же отваливаться. А на нём висит дом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 09:00
После каких манипуляций порт поднимается? Порт медный/оптический? Если оптический - какой трансивер используете?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 22:33
Сталкнулся с такой-же проблемой. Внезапно свич перегрузился.
Boot PROM Version Build 1.00.006
Firmware Version Build 1.70.B013
Как я понимаю - пока нет не то что бы решения, но даже понимания из-за чего такое происходит?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 09:23
Да, именно так - потому что из всех тех, кто столкнулся с проблемой, tech_support и прочую информацию прислал только один человек, который пропал после того, как разработчики запросили дополнительные данные.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 16:57
Ок. Я думаю tech_support сейчас уже снимать поздно.
Я планирую перекинуть логи с этого свича на syslog стоящий на отдельном сервере и подключить писалку лога с консоли. Какие-бы еще подготовительные процедуры Вы порекомендовали, для того что-бы передать разработчикам как можно больше полезной информации?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 08:28
Пока что более никаких.
Рисуйте схему, ждите перезагрузки, сливайте техсаппорт и все, что у вас есть присылайте мне.
Спасибо.
