Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: Нестабильная работа
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 16:42
Здравствуйте.
Началось с того, что случайно сбросил настройки модема. Сначала не работал вообще, потом потом вроде как удалось заново настроить и начал работать, но нестабильно: сайты откываются через раз, единственная онлайн-игра – и та подвесает. Уменьшать значение MTU пробовал, не помогает.
Модель устройства: D-Link DSL-2640U C2.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Скрин с общей инфомрацией и админкой находится во вложении.
screen.png [ 46.23 KiB | Просмотров: 7821 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильная работа
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:05
На этом скриншоте ничего ценного нет. Лучше покажите состояние линии
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:07
Каким образом?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:12
Statistics - ADSL, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:26
Как-то так.
screen.jpg [ 44.48 KiB | Просмотров: 7815 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:37
С линией все в порядке.
Сейчас модем настроен как рутер или как бридж?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:41
В режиме Router.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:45
dimaval писал(а):
Здравствуйте.
...сайты откываются через раз, единственная онлайн-игра – и та подвесает. Уменьшать значение MTU пробовал, не помогает.
На уровне догадки, а если DNS-сервера альтернативные (например, эти: http://dns.yandex.ru/?ncrnd=4366) прописать на компьютерах в свойствах сетевого соединения.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 18:08
Mihail821 писал(а):
dimaval писал(а):
Здравствуйте.
Хм, пооткрывал сразу несколько десятков сайтов, работает без перебоев, спасибо! А в чем причина-то, я так и не понял?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 19:27
Причина либо в том, что отваливается DNS-relay на роутере, либо возникают проблемы на одном из DNS-серверов провайдера (что менее вероятно, но тоже возможно) и запрос перенаправляется на следующий DNS-сервер из списка полученных. В проблемный момент нужно сделать "ping" и "nslookup" до любого внешнего сайта через роутер и с самого роутера (по телнету) + пинг DNS-серверов провайдера.
P.S. Иной вариант дифференцирования проблемы - прописать на клиентах вместо Yandex-DNS провайдерские и проверить работоспособность, если всё работает, то попробовать прописать првоайдерские DNS в роутере (вручную, вместо автоматического получения), а на компьютерах поставить автоматически и ещё раз понаблюдать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 21:27
Mihail821, понял, еще раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 22:03
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
