Текущее время: Пн окт 05, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC и SFP+
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:50
Доброго времени суток всем.
Есть проблемка с модулями SFP+
Коммутаторы только приехали, прошивка была 1.50.018
Простите сразу за использование веб интерфейса вместо консоли, потому как пока всё устраивает...
В общем, в меню - System Configuration -> Port Configuration -> Port Media Type при подключении в порт модуля "ALISTAR SFP-WDM-10G" выводились в полях Vendor Name / OUI; PN / Rev; SN / Date Code сплошняком какие-то иероглифы(закарючки похожие на "Ъ") , но зато в колонке "Compatibility" написало более ле менее правильную информацию.
Обновил прошивку до 1.70.B011.
Ситуация изменилась. Теперь вообще никакой информации в этой таблице по портам 10G...
Если надо что-то еще, пишите, я сделаю...
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC и SFP+
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 20:07
На прошивке 1.70.B013 свитч DGS-3420-28TC показывает:
GATE:admin#sh ports 25  medi
Command: show ports 25 media_type
 Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 25      SFP LC          OEM/               SFP-10GB-D33/      HT2A00044/
                         0 :0 :0            1.0                131209
         Compatibility: Single Mode (SM),10300Mbd, 1330nm
Модуль - китаец. В вэбе не смотрел, потому как он отключен.
Попробуйте обновиться. А от вендора более чем вероятно получите ответ, вида: "используйте родные модули".
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 20:39
У меня показывает:
DGS-3420-28SC:admin#sh ports 25  medi
                         OUI                Rev                Date Code
 25      10GBase-R              -                  -                  -
И так по всем портам 10G куда бы я не вставлял модули
При этом, в портах 1G еще более китайский модуль показывает:
DGS-3420-28SC:admin#sh ports 1 medi
Command: show ports 1 media_type
                         OUI                Rev                Date Code
 1       -               OEM/               WDM-1.25G-15-S03/  G1DK3131008921/
                         0 :90:65           A0                 201310
         Compatibility: Single Mode (SM),1300Mbd, 1550nm
И работает наура!
А где вы более новую прошивку скачали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 21:31
Прошивку или здесь на форуме или у местного представительства.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:25
А можно Вас попросить кинуть мне её на почту: aleksey.peresunko () gmail.com ?
Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 13:20
Смотрите актуальные прошивки тут. http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 16:52
Аналогичная ситуация.
В 1G порту:
DGS-3420-28SC:admin#show ddm ports 1 st
Command: show ddm ports 1 status
Port Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power
(in Celsius) (V) (mA) (mW) (mW)
1 53.8021 3.2694 35.7400 1.4070 0.0001
DGS-3420-28SC:admin#show ports 1 media_type
OUI Rev Date Code
1 SFP LC OEM/ AN-UM-SFP-SM/120/ SG60B44400001/
0 :0 :0 0011 141104
Compatibility: Single Mode (SM),10300Mbd, 1529nm
В 10G порту:
DGS-3420-28SC:admin#show ddm ports 25 st
Command: show ddm ports 25 status
25 48.6523 3.2584 35.7400 1.4070 0.0001
DGS-3420-28SC:admin#show ports 25 media_type
OUI Rev Date Code
25 10GBase-R - - -
Есть ли решение?
Прошивка последняя Firmware Version : Build 1.76.B002
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 18:37
Это один и тот же модуль?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 21:28
Это 10G модуль, один и тот же, в разных портах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 13:29
DGS-3420-28SC 1.70.B018
DGS-3420-28SC:admin#sh ports 27 medi
Command: show ports 27 media_type
OUI Rev Date Code
27 Copper Pigtail D-Link/ IEMCB300S...1C1G/ RX081D5000079/
14:1b:bd C1 130507
Compatibility: Twin Axial Pair (TW),10300Mbd, 256nm
DGS-3420-28SC:admin#exit
У автора скорее всего проблема с модулем
cron
