Текущее время: Пт сен 11, 2026 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU rev.B6 и настройка IP camera
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 09:23
СергейП писал(а):
Для того, чтобы выходило, нужно настроить виртуальный сервер (проброс порта) или поместить адрес камеры в DMZ
В DMZ адрес камеры прописал - не помогает
Виртуальный сервер тоже настроен - и тоже толку ноль
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 09:48
Вам нужно использовать что-то одно: или ДМЗ, или вирт.сервер.
Если не ошибаюсь, вирт. сервер имеет приоритет. А у вас в его настройке ошибка: вы указали в качестве удаленного ip свой внешний адрес. Поле удаленный ip используется для ограничения доступа. Т.е., доступ к вирт.серверу будет только с этого ip-адрес. А так как у вас указан ваш же ip, то, естественно, вас и не пускают. Очистите это поле.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:00
DMZ выключил. В Настройках виртуального сервера поле Удаленный IP очистил. Сохранил. Перезагрузил. Не помогло =(
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:05
В настройках камеры адрес шлюза указан?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:18
Да указан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:38
Попробуйте в вирт.сервере включить оба протокола (tcp и udp)
Инструкция из faq: http://dlink.ru/ru/faq/282/400.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 12:10
Для чистоты эксперимента даже поменял порт с 4443 на 8080 -_-
Изменил настройки виртуального сервера указав оба протокола.
И все равно, ничего. С локалке по 192.168.0.34:8080 могу зайти, а с внешнего 172.42.47.122:8080 - не выходит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 12:35
Вы случаем не из локалки по внешнему адресу зайти пытаетесь? Если так, то ничего не выйдет. NAT Loopback в рутере не реализован. Проверяйте доступность из вне.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 12:39
Проверяю из вне.
А в локалке по внешнему IP заходит в настройки самого роутера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:39
Вопрос снят =) Оказалось что IP который выдавался для настроек интернета, отличается от присвоенного белого IP.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 19:54
Вот я и не стал уточнять, действительно ли вы в США находитесь: https://www.nic.ru/whois/?query=172.42.47.122
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 05:30
Да я сам уже после решил глянуть и похохотал)
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 20:20
roodme, грубая джинса. Теперь эту лавку все будут обходить стороной.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
