Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:05
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 12:21
DGS-6608
Firmware: 4.00.056
Проблема: при попытке загрузить конфиг на tftp сервер происходит сбой.
copy running-config tftp:\\172.20.0.19\configs\20140120\6608.cfg
Upload configuration to tftp:\\172.20.0.19\configs\20140120\6608.cfg, (y/n) [n]?y
Transfer timed out.
На выходе имеем файл или пустой, или обрывающийся на случайной команде (но всегда неполный).
Сам tftp сервер работает исправно.
Выполнение copy startup-config дает тот же результат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 13:54
Через полдня мучений сам прокашлялся. Теперь все работает испавно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 10:10
После обновления прошивки (теперь Firmware: 4.10.B003) появилась следующая проблема:
команда: copy running-config tftp:\\172.20.0.18\configs\20140210\172.20.0.18.cfg
но вместо того, чтобы выгрузить свой конфиг в файл 172.20.0.18.cfg в папке 20140210, которая находится в папке configs, железка в корне тфтп сервера создает файл configs\20140210\172.20.0.18.cfg и выгружает свой конфиг в него.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:35
есть подозрение, что надо
copy running-config tftp://172.20.0.18/configs/20140210/172.20.0.18.cfg
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 08:58
Эта железка не понимает слеши обычной наклонности.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:49
Для некоторых системщиков всё же "виндовой", а не "обычной" ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 09:18
Не суть, дело-то не в этом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 12:00
дело в том, что, например, DXS-3600 уже в контекстной справке недвусмысленно намекает на направление слэшей:
Switch#copy tftp: ?
WORD                 A URL beginning with this prefix //location/filename
а у вас как?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 13:17
А на этой железке не так. И такое бывает, видели.
Не по теме флуд. Если интересно - почитайте мануалы соответствующего устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
