Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:28
 Заголовок сообщения: DIR-620 revA есть вопросы
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 08:58
доброго времени суток, имеется 2 проблемы с данным девайсом, дир 620 ревизия А1 прошит последней прошивкой 1.4.0.
Внешнее подключение pptp dym ip
Подключение/настройка роутера согласно мануалам этого сайта и провайдера.
1) При скачивании файлов через dc++ клиент начисто отваливается внешка.
2) Низкая скорость раздачи локального контента по wi-fi сети. Скорость не превышает 1 мб/сек. В настройках роутера выставлен режим N only, принимающие устройство его тоже поддерживает, отдаленность не более 10 м и 1 стена их кирпича с широким проходом.
наверно следует поиграться с параметрами шифрования и выбором менее загруженного канала? т.к помимо моей сети еще 8 "соседей", что не радует. Камрады! какие буду идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 revA есть вопросы
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 10:37
1. Прошить в Ваш роутер альтернативную прошивку Wive-NG-RTNL вместо родной.
2. Вручную выбрать оптимальный канал, исходя из замера скорости каким-нибудь iperf (между двумя компьютерами подключённых к роутеру LAN <-> Wifi или WiFi <-> WiFi).
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:44
странно но на 1.3.3 проблем с дц не было, придется переходить на альтернативную или откатываться на 1.3.3
с каналами поиграюсь, А если сделать сеть открытой и сделать фильтрацию по мак адресам ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 12:56
Надо играться. Я, вообще, за Wive-NG-RTNL. Около 10 железок 620 A1 по удалёнке + пара десятков 300 B1 на ней же, в SSH кластере - никаких проблем и сбоев, обновление прошивок двумя командами по SSH, с сохранением конфигов и без необходимости сбрасывать к заводским настройкам, применение конфигов моментальное, можно разворачивать сразу на весь кластер один и тот же конфиг (для быстрого разворачивания под конкретную задачу). Естественно, надо учесть, что прошивку надо с умом ставить и разобраться во всех тонкостях. Учесть, что порты (WAN и LAN4) местами поменяются и надо будет вернуть обратно через морду, что MACи сгенерируются новые, поэтому если заводские нужны (то их надо записать в текстовый файл, чтобы потом вернуть обратно), что загрузчик надо залить Wive`овский или от Zyxel Keenetic так на 620 A1 до 2.х.х прошивок нет аварийного восстановления своего, а если что - получите кирпич (без вариантов прошиться по TFTP аварийно), что загрузчики разные для 4Мб и 8Мб флеша (и прошивки разные с USB и без - я лично без использую, мне плюшки не нужны, тем более что автор не заинтересован в курении USB плюшек - это не его цель) и так далее. И, вообще, немного подружиться с линуксом придётся и полюбить SSH - в общем есть масса информации по этой прошивке в сети и всех тонкостях перехода с родной.
P.S. Насчёт открытой сети - не думаю, что это поможет больше, чем ручной выбор канала, а если проблемы в драйвере, то ничего не поможет. Кроме другой прошивки (для A1 есть выбор из dd-wrt/openwrt/Zyxel Keenetic и Wive-NG-RTNL), две последние умеют аппаратно офлоадить, чем разгружают процессор роутера и дают возможность юзать близкие к 100Мбит/с (на IPoE/PPPoE), но кинетиковская морально устарела, а вайв весьма активно разрабатывается, собирать с нужными коммитами можно хоть каждый день как только что интересное появится для себя.
P.P.S. Или делайте откат к 1.3.3 (со сбросом настроек после прошивки и перенастройкой).
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 13:39
Подскажите пожалуйста. Имею такойже девайс dir620 A1 Прошивка 1.2.1
Прошивал разными прошивками с ftp и разными браузерами А эффект один. Ползунок прошивки проходит процентов 25 появляется окошко что все ОК
и прошивка не менеяется.
Как прошить эту адову железяку?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 14:07
Попробуйте влить с начала: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110518.fwz, а потом уже более высокую прошивку, например: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... dk-0.7.bin + отключать файрволы и антивирусы, и желательно использовать браузер "Firefox". После прошивки сразу сделать сброс настроек к заводским.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 20:36
Попробовал как вы написали. Прошивка осталась без изменений. Какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 21:09
Сейчас посмотрел "readme_first.txt" на FTP и "Если на маршрутизаторе используется прошивка 1.2.1, то сначала обновите ее до версии 1.2.16". Соответственно, с начала: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110127.fwz, потом: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110518.fwz и уже потом ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... dk-0.7.bin и сброс настроек к заводским.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 21:37
Я это читал тоже. Эта адская железяка даже на первую указанную прошивку не обновляется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 21:44
Попробуйте написать на e-mail Алексею Витько (memberlist.php?mode=viewprofile&u=126050) из саппорта D-Link (может у него еще какая переходная прошивка завалялась). Просто в голову идут уже более брутальные идеи, например, мысли о том, чтобы залить туда альтернативный загрузчик с аварийным TFTP-сервером и влить через него и о вскрытии тела и заливе через консоль.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 04:42
Mihail821, скажите, какая скорость передачи данных по вайфай сети у ваших дир620? Сколько можно выжать с него ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 06:31
WAN -> WiFI (IPoE статический IP) - до 80Мбит/с (Speedtest.net провайдеры с пиринга). Samba LAN->WiFi до 9 МБ/с (iperf один поток).
P.S. Прошивка Wive-NG-RTNL 4.7.10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
