Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:56
Вчера ковырял настройки DFL-860, а сегодня обнаружил что из локальной сети не могу достучаться на wan_1, при этом из вне wan_1 работает и нормально отвечает, где и что посмотреть что бы убедится что я не накосячил с настройками (хотя сомневаюсь)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:04
Надо сделать NAT loopback выше ваших правил SAT+Allow
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:06
Вы хоть скриншоты покажите, что наковыряли...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:15
Да, простите голова уже не варит :) сейчас подготовлю
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:19
Вот правила
Комментарий к файлу: lan_to wan
lan_to_wan1.png [ 89.16 KiB | Просмотров: 6156 ]
Комментарий к файлу: port_mapping
port_mapping.png [ 69.97 KiB | Просмотров: 6156 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:44
До этого могли достучаться на wan_1 из локальной сети? Обращаетесь на него во внешнему IP?
Рекомендации:
1. В Портмаппинге - не стоит использовать any/all-nets. Указывайте конкретный интерфейс и по возможности сети.
2. Сделайте NATLoopback, как писал Владимир, допилив немного под свои интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:48
Да, все работало до вчерашнего дня, NATLoopback не понимаю как это сделать, касательно правил то какую сеть указывать при входящих соединениях, если источник wan1
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:52
Посмотрите один из моих мануалов с настройками в картинках на основе реально работающего объекта. Думаю, будет полезен.
viewtopic.php?p=873935#p873935
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:55
В вашем случае для почтовика конечно правильнее all-nets.
Но вообще, при написании правил, если есть возможность очертить круг известных хостов и подсетей, то сгруппировать их в какой-то пул и указывать вместо all-nets.
Это избавит от неправильного реагирования правил, а также от лишних попыток вторжения на DFL'ку и в локалку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:21
Спасибо! вроде как все вернулось на круги своя, но я не помню что бы было такое правило, вчера только поменял правила с SAT/NAT на SAT/Allow
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 13:28
А это разные вещи - NAT и Allow. Поэтому получили грабли. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 15:47
Странно все, после настроек поработало пару часов и сейчас опять из внутренней сети не могу попась на wan1, может косяк все же не в этом :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 15:57
вот что в логах увидел:
2014-02-07 15:20:44 Warning RULE 6000051 Default_Rule ICMP lan 192.168.0.25 213.63.39.45
ruleset_drop_packet drop ipdatalen=64 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=7521 echoseq=256
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 16:29
Это скорее всего пинг из внутренней сети на wan. Он у вас не разрешен и блокируется. Все верно.
Вообще в ваших правилах надо навести порядок:
Если у вас проброс портов на один компьютер, то вместо восьми правил можно обойтись двумя, сгруппировав сервисы.
И в них any надо заменить на wan1.
В разрешающих IP правилах тоже кол-во правил можно сократить примерно вдвое, сгруппировав локальный интерфейсы и подсети
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 16:42
Как он запрещен если "пол часа" назад он работал :( или dfl динамически рулит всем этим ?
