Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:16
poofeg писал(а):
Один из DES-1100-24 внезапно "оглупел", работает просто как неуправляемый коммутатор. Пробовал сбрасывать зажимая кнопку Reset во время работы и во время запуска. Никаких изменений. Снимал трафик с порта, который раньше был в управляющем vlan'е, ни одного пакета от самого коммутатора не пришло. Что делать?
Попробуйте выключить, дать ему полежать некоторое время, а потом включить, дать время на загрузку (секунд 10) и затем подержать 10 секунд reset
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:25
Alexandr Zaitsev писал(а):
.. В ней будет добавлена заливка конфига на tftp сервер и обратно
В текстовом виде, как у DES-3200 и им подобных, или бинарный конфиг?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:28
Бинарный
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 06:29
Все также.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 10:21
Тогда думаю в сервис
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 12:22
Вышла новая прошивка с исправлением loopdetect и возможностью сохранить конфиг (бинарный) на tftp сервер.
Ссылки на прошивки в первом посте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 15:06
-loopdetect не работает. Делаю DES-1100-24 -> DES-1024. Делаю loop на 1024 , до 1100-24 не могу достучатся loop гулят, порт не тушит.
-tftp работает. Конфиг сохраняется, будет ли возможность сохранить конфиг с помощью SNMP?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 16:44
Приведите пожалуйста настройки и топологию
Скорее всего нет
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 17:00
Возможности мониторинга через snmp будут улучшены? А то все еще не проверить ни версию прошивки, ни петлю на порту.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 18:11
DES-1100-24 vlan1 управляющий. vlan2 клиент.
24 порт uplink. С него управляем.
vlan1 add tag 24.
vlan1 del 1-23.
vlan2 дальше 1100-24 не идет.
vlan2 add untag 23
В 23 порт включен DES-1024. 1 и 2 порт соединяю патч-кордом , в 3 порту ноут и 4 порту 2-ой ноут. Как только замыкаю , связь между ноутами прерывается, коммутатор des-1100-24 не отвечает, led на свичах "бешено "
моргает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 12:19
roysbike
Действительно, с loopdetect проблемы. Коммутатор на всех loopdetect портах рассылает широковещательный ARP-пакет. И на чистых настройках все работает. С такими настройками перестает:
Command: show vlan
VID           :1             VLAN Name     :default
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:1-16
PVID Ports    :1-16
VID           :301           VLAN Name     :mgmt301
Member Ports  :1
Tagged Ports  :1
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
Total Entries :2
Command: show management vlan
Member Ports  :1
Tagged Ports  :1
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
Коммутатор продолжает рассылать ARP-пакет, но петлю не замечает. Т.е. loopdetect работает только на management vlan'е.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:31
Кстати...
Некорректное отображение аптайм по snmp так и не починили..
snmpget -v2c -c public 192.168.6.141 sysUpTime.0
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (4288215948) 496 days, 7:42:39.48
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 00:00
У вас работает loopdetect на новой прошивке ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 11:12
Не проверял. Я пока не рискую ставить новую прошивку в продакшен, а на стенде поиграться времени нет..
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:13
poofeg
Подтверждаю проблему с loopdetect
KovAl59 писал(а):
Кстати...
Сколько на самом деле проработал коммутатор?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
