Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Гибридный VLAN
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 17:32
Привет всем,
Я буду очень благодарен всем, что поможет мне с советом для моего вопроса.
У меня есть несколько DES-1210-28/ME комутаторов, и я хочу, чтобы настроить их для IPTV, моя идея, чтобы дать Интернет и IPTV для клиентов на один порт. На стороне клиента я хочу установить маршрутизатор DIR-615 где я создаю VLAN для данных и IPTV, на моем комутаторе Я хочу установить 1 VLAN клиента как untaged для передачи данных и 1 VLAN tagged для IPTV на одном физическом порту. После того как я сделал это конфигурация все в порядке, но после перезагрузки коммутатора ета конфигурация не сохраняется. Это означает, VLAN, что было untaged уже стоит taged клиент не имеют доступа в Интернет. Кроме етого я настроил qinq
Помоги мне, пожалуйста, это неправильная конфигурация или ошибка. Я попробовал этот вид конфигурации на Huawei и все работает отлично.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Гибридный VLAN
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 17:48
Отключите q-in-q, он не нужен для работы данного функционала
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:22
без qinq не работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:29
сейчас мак есть, пинг тоже, даже список каналов есть, только не подключается к групе !!!
Help !
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 23:23
могу поделиться своим конфигом, который на хрен знает скольких железяках стоит, только допилите его под себя
аплинки настроены под 27-28 порт, если надо другие меняйте конфиг, и пропишите сети в trusted network.
пс. если вы пишите "первый влан" а не ОДИН влан и потом еще один влан,
я бы не рекомендовал использовать первый влан в принципе, тк это влан по умолчанию и там может быть мусор, мы это уже проходили.
пришлось отключить safeguard_engine тк он работает криво.
port0_0_1---2401-1101.zip [4.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 13:38
Нельзя один и тот же вилан сделать как таггед и как антаггед на одном и том же порту. Мультикаст должен идти в одном вилане, данные в другом. QinQ выключить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 17:36
Почему нельзя ? Если я так делал на Huawei.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 08:36
Как такое впринципе может быть? Он что дублирует пакеты - один отсылает с тэгом и тотже самый пакет отправляет без?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:12
Вы что-то путаете, это в принципе невозможно.
Почитайте про виланы тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf в разделе 802.1q
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 18:10
Может я не сразу правильно обьяснил, я так делал у меня у клиента DIR-615 и там я тоже разделяю порты по VLAN, вот как на Huawei ето выглядит
qinq vlan-translation enable
port hybrid pvid vlan "DATA VLAN ID"
undo port hybrid vlan 1
port hybrid tagged vlan "local VLAN ID" "Multicast VLAN ID"
port hybrid untagged vlan "DATA VLAN ID"
port vlan-mapping vlan "local VLAN ID" map-vlan "Multicast VLAN ID"
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:22
предположим, что пользователь включен в первый порт
config vlan default del 1
config vlan vlanid "DATA VLAN ID" add unt 1
config vlan vlanid "local VLAN ID" add tag 1
и если я правильно понял, то настраивается еще мультикаст вилан. Как его настроить указано тут: http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
