Текущее время: Чт сен 04, 2025 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 - cpu_rx_rate_control
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 09:38
Уважаемый Denis Evgraphov, вышлите мне, пожалуйста, инструкцию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 14:50
Выслал
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 07:24
И мне вышлите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:30
Добрый день. Так же наблюдается проблема с загрузкой цп на 3627. Можно также получить инструкцию?vinograd сабака speedyline тчк ru. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:39
Выслал
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 15:58
И мне, пожалуйста.
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 20:04
Замечены проблемы когда в не определенный момент пакеты в сторону абонента начинают идти с задержкой до 2000-3000мс. при стандартном размере, помогает или выдача клиенту другого айпи или очистка arp таблицы. Связано с этим?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:48
Выслал.
2 DMiTRONiK: Какая при этом загрузка CPU на коммутаторе и сколько записей в ARP таблице?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 14:28
Denis Evgraphov писал(а):
Выслал.
Загрузка не превышает 40% В ARP ~3.9к записей. Потери при трассировке через него на нем показывает в этот момент до 50%
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 14:35
А IPv6 используется?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 22:09
Нет. IPv4 + DHCP Relay. Больше из функционала ничего не используется.
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.84.B31
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:26
Попробуйте вот эту команду: disable cpu_rx_rate_control
Но делать это нужно аккуратно (желательно по консоли), так как может привести к увеличению загрузки CPU и потере управления.
P.S.: Другой вариант - это на доступе увеличивать приоритет ICMP пакетов, чтобы они попадали в 3-ю очередь или выше, но при этом с помощью Flow Meter на доступе ограничивать их.
Прошивку стоит обновить до актуальной версии - 2.84.B48
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 19:43
Имеем проблему с загрузкой CPU на DGS-3627G. Прошу выслать инструкцию по способам решения. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 09:18
Выслал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 09:52
Здравствуйте. У нас так-же наблюдается проблема с загрузкой CPU на DGS-3627G. Прошу выслать инструкцию по способам решения. Заранее спасибо.
