Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:48
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 11:29
И так, столкнулся с такой проблемой.
Дома стоит роутер D-link DIR-300 ver. B3. Пприставка его не видит вообще. Перезагружал роутер - не помогло. Пытался в ручную настроить соединение на самой приставке, тоже не получилось. Законектить приставку и роутер получилось только с помощью шнура. По воздуху не чего не получается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Помогите с настройками,кто знает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 12:02
Сначала озвучьте версию прошивки рутера и свои настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 12:17
Версия прошивки роутера 2.06, интернет провайдер билайн. Тип шифрования - wpa2. Какие ещё данные нужно написать ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 12:32
боюсь что wpa2 приставка может не поддерживать .
она хоть сеть видит ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 12:51
Приставка видит все соседские точки. Мою не определяет вообще как будто её нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:11
А ваша точка вещает на каком канале? Случаем не на 13ом?
Если да, то измените канал на один из следующих: 1, 6, 11
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:22
Еще вариант: откатите прошивку на 2.05.
Когда-то проскакивало, что в 2.06 какие-то косяки с вай-фай (если мне память не изменяет)
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:24
И ещё вариант на запас... Влить туда Wive-NG-RTNL вместо родной прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:53
это реально так
надо поставить прошивку 2.05abj , или как там она зовется - с ней проблем у меня лично не было .
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 20:12
И так, вопрос решил.
Пишу решение на будущее если кто столкнётся с такой проблемой.
Прошивка роутера 2.06
В меню роутера выбираем расширенные настройки - расширенные настройки беспроводной сети - режим беспроводного доступа ставим - только 802.11n
Далее Установка - установка беспроводной сети - настройка соединения вручную - выбираем беспроводной канал в ручную и ставим 11
У меня все заработало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
