Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:23
 Заголовок сообщения: DES-1210-28/ME, проблема с мультикастом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 13:10
День добрый.
Создал отдельную тему, так как схема использования не стандартная и нужна помощь.
sw1 - это мы включены в порт провайдера, у которого забираем сеть+интернет, и который наливает нам мультикаст. (все антагом)
r - роутер, который забирает сеть+интернет от провайдера через sw2 и отдает внутреннюю сеть на sw2
sw2 - сабж, который транзитит сеть+интернет от провайдера на r и обеспечивает внетреннюю сеть клиента.
У клиента несколько устройст, которым нужен мультикаст, и чтобы не нагружать роутер задача sw2 взять это на себя.
Итого, имеем вот это на sw2
настройки виланов
9-ый транзит на wan порт роутера, 11 это внутренняя сеть.
VID                : 9         VLAN NAME      : 9
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 24-26
Untagged Ports     : 24-26
Forbidden Ports    :
VID                : 11        VLAN NAME      : 11
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-23
Untagged Ports     : 1-23
Forbidden Ports    :
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "iptv" 12
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add member_port 1-3
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add untag_source_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan_group "iptv" add ipv4_range 224.1.0.0 239.25
5.255.255
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan_name "9" state disable fast_leave disable report_suppr
ession enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "9" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "9" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "9" state disable querier_version 2 last_
member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_varia
ble 2
config igmp_snooping vlan_name "11" state disable fast_leave disable report_supp
ression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "11" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "11" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "11" state disable querier_version 2 last
_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_vari
able 2
config igmp_snooping vlan_name "iptv" state enable fast_leave disable report_sup
pression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "iptv" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "iptv" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "iptv" state disable querier_version 2 la
st_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_va
riable 2
config router_ports vlan_name "iptv" add 25-26
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-28 ipv4 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv6 access permit
гврп:
DES-1210-28/ME:5# show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disable
Port PVID GVRP State Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 11 Disable Enable All Frames
2 11 Disable Enable All Frames
3 11 Disable Enable All Frames
4 11 Disable Enable All Frames
5 11 Disable Enable All Frames
6 11 Disable Enable All Frames
7 11 Disable Enable All Frames
8 11 Disable Enable All Frames
9 11 Disable Enable All Frames
10 11 Disable Enable All Frames
11 11 Disable Enable All Frames
12 11 Disable Enable All Frames
13 11 Disable Enable All Frames
14 11 Disable Enable All Frames
15 11 Disable Enable All Frames
16 11 Disable Enable All Frames
17 11 Disable Enable All Frames
18 11 Disable Enable All Frames
19 11 Disable Enable All Frames
20 11 Disable Enable All Frames
21 11 Disable Enable All Frames
22 11 Disable Enable All Frames
23 11 Disable Enable All Frames
24 9 Disable Enable All Frames
25 9 Disable Enable All Frames
26 9 Disable Enable All Frames
27 1 Disable Enable All Frames
28 1 Disable Enable All Frames
и самое интересное.
подписываемся на канал 233.191.133.88
на sw1 имеем запись (мы включены в 1-ый порт)
VLAN Name       : iptv
Multicast group : 233.191.133.88
MAC address     : 01-00-5E-3F-85-58
Reports         : 15
Port Member     : 1
на самом sw2 имеем запись:
DES-1210-28/ME:5# show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group        : NULL/233.191.133.88
VLAN Name/VID       : iptv/12
Reports             : 71
Member Ports        : 1, 25-26
Router Ports        : 25-26
Up time             : 1864
Expire Time         : 228
Filter Mode         : EXCLUDE
Total Entries : 1
соответственно если подписаться на другой канал - соответствующие записи появляются.
но, картинки нет.
может кто делал что-то подобное? или подскажет где может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 10:47
забыл добавить, версия прошивки:
System Firmware Version           : 6.03.B012
System Hardware Version           : B2
так-же сегодня выключил роутер, запустил iptv плеер, и вот что показал коммутатор sw2:
Source/Group        : NULL/238.1.2.167
Reports             : 266
Up time             : 12
Expire Time         : 248
и запись появилась в коммутаторе sw1:
VLAN Name       : iptv
Multicast group : 238.1.2.167
MAC address     : 01-00-5E-01-02-A7
Reports         : 1
Port Member     : 1
но при этом картинки нет :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 14:52
Не знаток вопроса мультикаста, но тут без IGMP маршрутизатора вопрос не решить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 13:39
В чем тогда работа ism untagged source? Для каких ситуаций он сделан?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:49
В том-то и проблема, у меня стандартно работает мультикаст, т.е. приходит тегированный мультикаст вилан, далее по профилям уходит на порты к абонентам, но, если поставить ism untagged source и наливать мультикаст вилан не тегированный - то ничего не работает.
Но и Dlink как-то не хочет помочь...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:40
В делинковском мультикастом влане, равно как у mvr, необходимо задать sourсe и member порты. Причем задать правильно.
Далее, report suppression необходимо выключить, а на порты попробовать повесить фильтр разрешающий нужные группы.
Но это теория.
На практике я при подобной задаче просто забил на мучения и поставил железку с поднятым pim.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
