Текущее время: Пт авг 28, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: DI 624 и DWL-G650
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 19:26
сетку по ethernet'u маршрутизирует отлично. поставил дрова на ноут для pcmci dwl-g650 запускается программулина, находит мою сеть с моим ssid? но по dhcp ничего не получает (разумеется dhcp поднят) в евентлоге говорит что dhcp клиент получил 169.254.... в общем левый, не мой, виндовый.
прописываю ip насильно, коннектится, говорит что линк есть, но пингуется роутер еле-еле, 70% потерь, если не больше, а в евентлог xp вообще ничего толкового не говорит, ругается на ntp... фигня какая-то, стоит все дело в одной комнате. под 2000 говорил
Event ID : 2505
The server could not bind to the transport/device/netbt_<nic driver>
because another computer on the network has the same name. The server
could not start.
и то же самое про tcp/ip что делать-то?
никакого netbeui само собой нет. имя компа уникально....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:46
Проблема скорее всего комплексная. Надо проверять драйверы сетевой карты, стек TCP/IP в виндах. И какая у вас аппаратная ревизия и прошивка устройства?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:37
utility version V.3.1.6.31104
driver version 3.0.0.44
не работает карта, пробовал на разных компах и операционках. другие pcmci карты работают
