Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 14:20
Devon писал(а):
Роутер режит скорость ровно в 2 раза, что делать???? у меня 80мб, роутер дает только 40мб.с!!!!
Именно сегодня скорость так же упала в два раза,до этого всё работало без проблем. :(
Перезагрузил роутер,всё встало на свои места. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 17:42
Здравствуйте! Что делать, если при обновлении прошивки пишет: "Некорректная прошивка"? Сейчас стоит 2.0.17. Пробовал обновить на эту же, - не получилось, хотел поставить 1.0.8 - то же самое. P.S. обе прошивки с официального сайта ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/Firmware/ и ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/Firmware/beta/
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 18:29
Через аварийное восстановление попробуйте залить (viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729) и сброс настроек после прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 21:26
при включении компьютера часто не работает интернет d-link dir 651 версия прошивки 2.0.17 .. пока не переставиш проват местами на модеме и заработает интернет
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 21:31
какой интернет у меня онлайм вот ссылка https://my.onlime.ru/
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 21:32
Что такое "проват"? "Провод"?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 21:34
И как местами тоже не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 21:38
ой извините за ошибки ...кабель порты местами меняю и интернет включается ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 21:44
Какие порты? Из одного LAN в соседний? Или WAN и LAN? Какой модем? У вас перед роутером еще модем с Ethernet-портом? Настройки сбрасывали после прошивки к заводским? Какой IP получает компьютер, когда интернета нет, в вебинтерфес роутера зайти можно при этом? Внешние сайты пингуются или резольвятся nslookup в этот момент?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 22:00
подробнее ..включаю компьютер интернет не работает беру кабель от компьютера и на модеме переставляю на 2 порт если не срабатывает тогда на 4 порт вот и так я и бегаю пока что не включить интернет.... у меня один роутер D-link DIR-651 сброс делал не помогло... проблемы нету с Ethernet-портом а LAN с портами ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 22:24
В момент когда интернет не работает посмотрите какой IP-адрес у компьютера в сведениях о сетевом соединении, если будет 192.168.0.х , то проверьте что можно войти в вебинтерфейс роутера 192.168.0.1, если заходит, то попробуйте открыть http://74.125.228.88 если откроется, то прописать вручную DNS-сервера провайдера или альтернативные в свойствах сетевого соединения на каждом из клиентов иначе пингануть шлюз, получаемый по DHCP от провайдера на доступность. Если адрес у компьютера будет не 192.168.0.х, а 169.254.х.х то проблемы с DHCP-сервером роутера. И еще, клонирование MAC-адреса не делали на роутере случайно, файрволами-антивирусами не балуетесь (может файрвол/брандмауэр как компонент антивируса дуркует, как вариант)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 22:42
спасибо попробую час посмотрюка ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 23:35
не он обще не куда не заходить всё перепробывал на компьютере красный значок показывает что кабель не подключен ..вот когда LAN переставлю на другой LAN тогда работает интернет...
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 10:04
Если он показывает, что кабель не подключён и приходится перетыкать, то это уже совсем не дело. Проблема только с одним компьютером? Может сетевая карта проблемная или патч-корд кривообжатый? Попробовать с другой сетевой картой (на другом компьютере) и с другим шнурком. Кроме того, попробуйте откатиться с тестовой прошивки к ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-651/Firmw ... master.bin (через аварийный режим: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729) после прошивки сразу сделать сброс настроек к заводским удерживанием кнопки reset в течении 7-10 секунд при включенном роутере и перенастроить заново.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 15:00
Пробовал через аварийное востановление залить. Выбрал прошивку 1.0.8, жму "apload", грузится страница, позже пишет , мол, не удалось загрузить страницу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 214
