Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:35
PPPoE у Вас согласно дампу. Использовать программы, которые подстраивают размер сетевых окон я бы не стал - на сколько корректен менханизм, тем более если с провайдером проблемы. Лучше с дефолтного конфига начать. MTU на PPPoE дефолтное 1492, но у Вас там не то что-то идёт по дампу, поэтому я предложил понизить до 1460. У Вас адрес какой получает компьютер в локалке провайдера (в сведениях о сетевом соединении какой у Вас IP), что-то там лезет на Ваш порт непонятное. Там в дампе две првиатных подсети - это смущает 192.168.1.0/24 встречается + пакеты летят и пропадают в направлении 192.168.206.2 (кто это???).
P.S. Гляньте скорость всё-таки под линуксом ещё, ради интереса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:40
СергейП писал(а):
Для PPPoE обычно MTU = 1492
Я бы не стал использовать auslogic boost speed, а доверился бы винде. )
поставил 1492 (пока ничего не изменилось) удалил ауслогик
а можно ли довериться SG TCP Optimizer?
Это мой айпи в сети.
livecd вчера не скачал из-за тормозов с сетью. сегодня сделаю дубль 2.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:46
Обычно на "голом" ethernet-интерфейсе в винде mtu=1500. Когда создается соединение PPPoE его MTU = 1492. Никаких оптимизаторов не надо.
Покажите вывод команды netsh interface ipv4 show subinterfaces
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 17:17
Все! Проблема решена. Как обычно, провайдер послал нужных людей с третьего раза и они там что-то сбросили. Спасибо всем кто откликнулся и помогал!
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 18:26
Этого и следовало ожидать, потому что битых пакетов пачка, сеть на неуправляемом железе - бардак...
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 13:39
Кстати, после того как включили связь, стали появляться странные, ничем не связанные обрывы связи (вчера так вообще каждые 10 минут, сегодня 1 раз за пару часов) именно с д-линка. Со встроенной сетевой все ок. Что-то не так с настройками?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 14:24
Сложно сказать - при таком провайдере не знаешь с какой стороны подходить к железу. С начала надо быть уверенным, что с их стороны всё чисто (а тот треш чтобы убрать не хватит такого подхода - прийти поковырять одну железку, им, вообще, надо приводить всю сеть в порядок по ходу) или поменять провайдера. Если есть подозрение на проблемы с сетевым адаптером, то протестируйте его у кого-нибудь знакомого. Кроме того параметры, которые менял Auslogics лучше вернуть обратно. Вообще, если в линуксе не будет таких проблем на том же адаптере - значит ковырять настройки в Windows, иначе протестировать адаптер на другом провайдере.
P.S. Не все адаптеры одинаково чувствительны к различным проблемам в сети. Но такое поведение при таком дампе скорее свидетельствует, что они одно лечат - другое калечат. Вообще, провайдер на неуправляемом желе это зло - они сами не могут локализовать свою проблему при таком подходе, а вручную бегать и искать глючную железку или клиента, который ложит часть подсети можно долго и нудно...
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 15:37
Настройки-то уже все на дефолте...
Интересно что дискретная сетевая уже не хочет автоматом подключаться локально на 100 мбит, а д-линк подключается. Попробую д-линк зажать на 10, посмотреть, что будет.
При этом спидтест.нет показывает постоянно какую=то хрень - даунлоад 80-90 мбит/с, аплоад под 60, хотя реальная скорость явно не такая, хорошо если наберутся тарифные 10/5...
п.с. а провайдера поменять нет возможности, уже бы давно, но другие еще хуже, судя по отзывам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:09
Если там проблемы с физикой ещё, до кучи - что весьма вероятно при автопадении линка до 10ки (по вашему описанию), то никаким настройками Вы скорости не получите, дай бог стабильности чутка. На 10 мбит/с полудуплекса должно быть стабильнее при проблеме с физикой линка - так народ выживает в экстренных условиях, но всё время так сидеть - значит потакать провайдеру.
P.S. Ещё ради интереса можете качнуть WinMTR (http://winmtr.net/) и любой внешний сайт подолбайте минут 5-10 (посмотрите сколько пакетов будет потеряно на каких хопах).
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 22:13
вот прочекал со встроенной сетевухи на 10 мбит (пока лучший вариант, скорость скачки близкая к максимуму)
при подключении через д-линк выбивает сеть даже на 10 мбит фулл дуплекс (ставил халф, но долго не тестил - скорость падает вдвое, плохо)
да, слышал я такую фразочку от них: "кто-то кладет сеть, подождите ока мы выясним". и я ждал неделю. для них поиск проблемы неделя - норма (как и в последнем случае), а то было и месяц без инета. я к тому же единственный абонент на этом участке, так что они даже особо не заморачиваются.
но что делать, менять шило на мыло? у нас все провайдеры такие, по крайней мере, которые ведут в мой дом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 07:45
Даже на 10Мбит/с есть небольшое пропадание пакетов, причём на всех хопах (чего быть не должно)...
Кстати, могли тогда ещё на кабеле сэкономить и в притык к 100 метрам сделать, что тоже глюков может добавить (раз Вы единственный на этом участке). Поиск глючного роутера или сетевухи в сети, с неуправляемым железом - это обход ногами с ноутбуком и втыкание последовательно в каждый свитч, в разрез сниффером и наблюдение - дёрнул клиента, посмотрел на результат на картинке, методом перебора находится проблемный участок. В случае с управляемым железом можно дистанционно мониторить ситуацию и изолировать проблемного клиента, не приезжая к нему ногами (в большинстве случаев), мало того многие классические ситуации - типа MAC-флуд, DDOS, спам, левый DHCP вещающий в локальную сеть и т.п. отрабатываются автоматом без вмешательства админов, блокировка порта наступает в реальном времени и до устранения со стороны клиента (сам свою глючную железку выдернул и интернет у него на других компьютерах появился, опять-таки автоматически скрипт отрабатывает). Падение линков видно визуально на компьютере по портам и железкам, в случае отрубания сразу всей железки - автоматические административные оповещения в jabber саппорта, SMS-рассылка ключевым ребятам (если важные железки падают), автоматическое включение автоответчика на АТС, который говорит что в таком-то доме не работает железка и уже принимаются меры (для клиентов, которые звонят в ТП). В общем, управляемое железо - это норма, а у Вас какой-то мелкий провайдер, видимо, скорее всего, отросток от более крупного, если судить по трейсу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 18:50
Спасибо, теперь хоть буду видеть разницу.
Mihail821 писал(а):
Как ни странно, наоборот, сеть клиентов у него одна из крупнейших в городе (после поглощения другого провайдера, который считался лучшим многие годы, а сейчас стал таким же г). В начале, несколько лет назад, когда подключился, все было ок, разрывов почти нет, а сейчас неделя без проблем - уже удача. У нас вообще так постоянно - большие говнокомпании поглощают мелкие, нормальные. С инетом во всем городе не айс (а город-то миллионный).
Вот и сейчас сижу и жду когда связь оборвется, т.к. д-линк не тянет (обрывы), значит и лимит невосприимчивости у встроенной сетевухи где-то недалеко.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 18:58
Страшно представить сколько люди с роутерами проблем огребают в такой сети, когда тут при самом примитивном (прямом) соединении уже такие приколы. Мне кажется, что ставку всё же лучше делать на внутренние (PCI) сетевые адаптеры - они хоть по питанию не будут проблем. А вот какой чип менее чувствителен это вопрос интересный, можно на тест взять б/у россыпью по 50р. штука несколько, на разных чипах и сранивать с каким лучше живёт, хотя если встроенный в мать тянет, то пока нет смысла.
P.S. История с поглощением мне напомнила такого крупного провайдера как Билайн, который втянул в себя Корбину и кучу мелких провайдеров в регионах. В результате у них часть сети нормально работает, другая абы как (в наследии от мелких застройщиков) и вот пока они всё железо от прошлых ребят не поменяют, не приведут в порядок структуру сети - будет бардак твориться. Вот и мучюатся одни пользователи, которые сидят в неуправляемых толком сегментах на периферии города. Вообще, маленькой сетью управлять, конечно, легче и устранять проблемы можно много шустрее.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 12:57
Все понятно, дальше будем думать. Спасибо за обсуждение.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
