Текущее время: Чт фев 12, 2026 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы со скоростью (D-link DUB-E100)
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 18:32
ПРиобрел адаптер Fast Ethernet для шины USB 2.0, т.к. сгорела сетевая на материнке.
Проблема в том, что при autosense подключение по локальной сети выполняется на 10 мбитах. При принудительном включении 100 mb full duplex пишет что подключено на 100 но по ощущениям это все те же 10, работает медленно, видео не грузятся, скорость доступа лишь 5 мбит - меньше, чем по тарифу.
Кстати с сетевой D-link DFE-520 для PCI слота ситуация та же (10 мбит, глюки), но там даже принудительно не включается 100 мбит. И это не провайдер, т.к. на 100 мбитах легко работала встроенная сетевуха до того как погорела.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:46
Вам не кажется, что проблемы в вашем компе?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:48
Материнка не старая, так что я не знаю в чем еще. Мне бы хотелось четкий ответ насчет адаптера. Если нет решений по этим девайсам, значит буду смотреть другие варианты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:50
2 разных адаптера, а результат одинаковый. Какие еще решения вам нужны?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 21:32
Проверьте скорость из под линукса, мало ли что. Лайв CD/USB с любыми никсами, например, Ubuntu из свежих, запишите и там протестите и ошибки на сетевом интерфейсе посмотрите + дамп трафика снимите Whireshark`ом, скачивая что-нибудь, в течении минут пяти и выложите здесь - покурим, может оттуда выловить что удастся.
P.S. Одна из причин понижения линка до 10мбит/с - большое количество ошибок на порту. Поэтому нельзя исключать лаги со стороны свитча провайдера, кривой обжим патч-корда, слишком длинный линк (близкий к 100м) от свитча до вашей железки и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 01:22
Попробую с лайвСД
но вообще подозрение что с компом все в порядке, т.к. после ребута само собой подключилось к инету на 100 мбитах, но реальная скорость (в т.ч. подтвержденная спидтестом) по-прежнему убога...
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 08:53
Пробуйте. И дампы траффика снять, проанализировать, если что интересное будет - предъявить провайдерe или самому задуматься о смене оборудования, переобжимке коннектора и т.п..
P.S. Одна из статей для начинающих, как ипользовать Wireshark: http://habrahabr.ru/company/pentestit/blog/204274/
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:05
записанное в Whireshark: http://rusfolder.com/39712970 (пароль 55)
первые пару минут ничего не качалось
ничего не трогал в настройках кроме ipv4
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 14:54
Это дамп снятый при прямом соединении (шнурок првоайдера в сетевой карте компьютера)? В дампе до фига варнингов: "previous packet lost", "fast retransmission" и "out-of-order segment". Соответственно, потери пакетов имеют место быть, пачка попыток перезапросить данные.
а) Поиграться с MTU - такие проблемы бывают при неправильно заданном значении. Поставьте рекомендованное провайдером или даже ниже (на уровне 1460 или 1400). Можете посмотреть более точный размер пакета по пингу (вручную указывая размер пакета до тех пор поднимая планку, пока дропать не начнёт) внешних сайтов и расчитать значение MTU.
б) Кабель провайдера проверить - может наступали ногами, коннектор может подломан - переобжать, заменить, в том числе со стороны провайдера проверить - сделать порт диагностику (посмотреть ошибки с вашей стороны на их железке), может порт глючный в свитче и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 15:54
Так точно, прямое соединение через DUB-E100.
а) MTU было 1480. рекомендуемого не знаю. инет мне настроила прога auslogic boost speed. текущие параметры такие (не знаю, какие нужно выставлять):
IE max connections per server =8 (IE не юзаю)
Firefox max connections =48
Firefox max connections per server =8
TCP/IP
Default TTL= 32
Global max TCP window size= 262080
TCP window size= 16384
1323 Opts =1
ACK Frequency =2
ARP Cache life =1800
ARP Cache min referenced life =3600
ARP Cache size =200
Congestion Control =off
Del Ack Ticks =200
Disable Task offload =on
Enable PMTU BH detect =on
Enable PMTU discovery=on
Fin wait delay =30
Initial RTT =3
Keep alive interval =1000
Keep alive time = 7200000
Max connect retransmissions =3
Max data retransmissions =5
Max Dup ACKS =2
Max connections =1677214
SACK enabled =on
SYN Attack Protect =1
есть еще параметры winsock, workstations, DNS cache, броузеры, их надо перечислять?
б) очень возможно, оборудование у них ломается постоянно, но провайдер такой что с ним бесполезно, максимум что могут - переобжать кабель (платно), а так всегда делают вид что проблемы у абонента, а у них всегда все "Ок", скорость на портах ок, придет мастер с ноутом - у него 100% все будет работать.
инет-то работает худо-бедно, но что странно - скачиваются файлы на относительно высокой скорости (200 кбайт/с торрент, хотя должно быть 1 мбайт, но жить можно), но только пытаешься посмотреть видео в броузере хотя бы в 480p - фиг там, грузится как на мопеде.
Последний раз редактировалось ran-dom Вт фев 04, 2014 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 15:58
А какой тип соединения с провайдером?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:00
Не совсем понял "тип"? Кабель ethernet.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:05
IPoE, PPPoE...
Попробуйте, если есть желание: http://www.tp-linkru.com/article/?id=190
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:16
СергейП писал(а):
IPoE, PPPoE...
аа, это... PPPoE
сделал, при MTU 1455 и выше - не фрагментирован, а 1450 и ниже - превышен интервал ожидания....
после ребута что-то совсем стало плохо со скоростью, страница форума еле загрузилась.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:18
Для PPPoE обычно MTU = 1492
Я бы не стал использовать auslogic boost speed, а доверился бы винде. )
