Текущее время: Ср окт 14, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: DNS-325 настройка внешнего доступа
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 18:59
Доброго всем времени суток!
Владею 325. Прошивка 1.04. ip адрес в сети 192.168.1.88
Без проблем установил Transmission, Twonky, Plex и прочее по указанной Вами ссылке.
Теперь задача следующая: необходимо получить доступ к NAS из "ВНЕ", наверное правильно сказать FTP доступ. Но почему-то не получается. Помогите пожалуйста! Вот, что сделано:
Включен ftp сервер на NAS.
1.JPG [ 164.79 KiB | Просмотров: 11912 ]
Вроде бы "проброшены порты в модеме (dlink 2650u)
2.JPG [ 100.06 KiB | Просмотров: 11912 ]
Зарегистрировался на http://www.dlinkddns.com
3.JPG [ 78.49 KiB | Просмотров: 11912 ]
Во внутренней сети по запросу в браузере darkmood.dlinkddns.com перехожу в веб интерфейс NAS. По логике это должно работать и из внешней сети, но ничего не выходит. Подскажите что не так...или что-то ещё надо сделать!?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 11:49
Отключите dynDNS на NASе и настройте его в роутере.
DSL-2450bru/d, DNS-327L
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 20:32
Под "Отключите dynDNS на NASе" вы подразумеваете это?
4.JPG [ 150.48 KiB | Просмотров: 11881 ]
Он был уже выключен...
Настроить его в роутере. Туда можно добавить только DynDNS.org или TZO
5.JPG [ 99.03 KiB | Просмотров: 11881 ]
На DynDNS.org я зарегился
6.JPG [ 118.83 KiB | Просмотров: 11881 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 20:53
Прописал адрес в роутере
7.JPG [ 98.27 KiB | Просмотров: 11881 ]
И по прежнему тоже картина, из внутренней сети я попадаю в НАС, а из внешней - нет. что опять не так?!
8.JPG [ 67.37 KiB | Просмотров: 11881 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 10:10
Вы вначале начали рассказывать про теплое, а в конце говорите о липком.
Какое отношение к доступу по ftp (в первом сообщении) имеет открытие из внешней сети вэбинтерфейса NASа? Разве вы открывали 80 порт для доступа к вэбинтерфейсу?
Последний раз редактировалось m_alien Вт фев 04, 2014 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 10:24
На DynDNS.org какой сейчас присваивается IP адрес? Если как на предпоследней картинке 192.168.1.88, то что то не так с снастройками роутера (либо он неправильно работает с dyndns). как вариант необходимо обновить прошивку роутера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 12:50
Сори, я не совсем в этом разбираюсь :oops: ...или даже вернее сказать совсем не разбираюсь...
Я думал, что это одно и тоже...просто для доступа к ftp надо написать ftp://darkmood.dlinkddns.com и всё. Теперь я понял, что FTP и WEB -интерфейс NAS это разные вещи и работают по разным портам. FTP по 21, а WEB-интерфейс модема по 80, а WEB-интерфейс NAS по какому!? Или NAS по 80,а модем тогда по какому...!? :shock:
Если как на предпоследней картинке 192.168.1.88, то что то не так с настройками роутера
192.168.1.88 - это IP NAS в локальной сети...судя по всему неправильный...надо указывать, другой...
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 13:11
# host darkmood.dlinkddns.com
darkmood.dlinkddns.com has address 2.135.55.225
# whois 2.135.55.225
descr: JSC Kazakhtelecom, Astana Affiliate
descr: Metro Ethernet Network
Если это ваш текущий IP, то я не вижу ни одного открытого порта
# nmap 2.135.55.225
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2014-02-04 12:08 EET
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -PN
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.20 seconds
Бывает провайдеры блокируют некоторые порты, а иногда и все не ESTABLISHED входящие TCP
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 13:44
Текущий IP это этот!?
8.jpg [ 144.36 KiB | Просмотров: 11854 ]
тогда у меня отличный от того, что вы написали..У меня такой: 178.91.229.7
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 17:41
Во первых отключите доступ к вэбинтерфейсу роутера из интернета (оставьте только для внутрисетевого доступа). При вводе в браузере darkmood.dlinkddns.com получаем запрос на ввод логина/пароля для роутера, т.е. dlinkdns работает.
При попытке подключения к ftp://darkmood.dlinkddns.com аутентификация не проходит (т.к. не знаю логина/пароля).
Так что вроде у вас всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 17:56
Ни один из логинов и поролей не подходит для:
может в НАСе надо содать пользователя!?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 22:26
Не только создать пользователя, но и в расшаренных папках разрешить доступ по ftp.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 23:24
Я удивляюсь вашей сдержанности. Но по-моему этого пользователя нужно давно послать ... почитать мануал. И воросы задавать конкретно, а не "я nas в розетку включил, а он кофе не варит"
К примеру, видимо, мой вопрос таки сподвиг перегрузить модем и "почему-то" IP обновился и порты стали доступны.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 06:50
Но по-моему этого пользователя нужно давно послать... почитать мануал
Пошли...мануал, умник! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 09:30
вместо того, что бы умничать лучше бы сказали спасибо что вас не послали учить матчасть (т.к. инструкцию к NAS явно не читали или читали через строчку), и описали после каких ваших (или не ваших) действий всё заработало, что бы у других пользователей не возникало подобных вопросов.
