Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 23:29
rousic писал(а):
Посмотри в сторону ZYWALL'ов, там хотя бы ТехПоддержка адекватная :twisted:
Д-Линк Россия => АУ! Народ робщет! Когда ВЕНДОР норм. прошу уже заделает? Я, лично, с ним бодаться уже устал, вечные перепрошивки, с НАДЕЖДОЙ на то, что в этот раз что-то исправили... НАДОЕЛО!!!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 07:41
eagle--owl писал(а):
Enzain писал(а):
нет, в RU убраны криптостойкое шифрование , поэтому и легче,в угоду законодательству .
тема на форуме обсуждалась не раз , посмотрите в темах с DFL.
Его во всех РУ не было, в общем то, а разница в два раза только в последней версии прошивки, остальные были сопоставимы по размеру.
Удалить или закоментить - разная разница. Лень - она и в России -Лень, либо, "а вдруг пригодится"... :wink: Теперь, видать потёрли, главное, чтоб стиратели лишнего не зацепили :twisted:
Это да, лишнего могли прихватить, хотя я думаю что даже смотреть не стоит что там, мне мой аппарат скоро с цисками скрещивать, так что будем на вв сидеть....
По крайней мере все существующие до этого прошивки ру - глючные шо ппц...
Да и вв - только в функционале чистого маршрутизатора - работает нормально, стоит подрубить тот же IDP и кранты...
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 07:43
Крик души?:)
За такие деньги сколько стоит например тысячник с вафлей - можно циску купить было...жаль она мне на глаза не попалась раньше чем длинк тысячный...
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 20:24
DSR-500
1) F/W: 1.08B51_WW
2) H/W: A1
3) Не работает проброс портов из WAN в LAN
пытался настроить уже множество раз
если создать custom sevices на порт например 3684 и firewall rules на этот же порт (т.е. без Enable Port Forwarding) то работает
а если есть желание внешний порт 3684 повесить например на порт 3685 (т.е. включить Enable Port Forwarding на порт 3685)
то не работает
это не первый роутер который я держу в руках например DFL настроить получилось за 10 минут, а этот не дается
или в нем слишком крутая логика - не доступная мой тупой башка?
помогите pls
Последний раз редактировалось Zerg777 Пт фев 07, 2014 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 22:54
links писал(а):
DSR 500N 1.08B51_RU
Поставил на замену DI 824VUP и получил сильные "тормоза" при посещении различных страничек интернета, часто не догружает картинки, бывает и страничку не находит. Сравнил статистику: старое устройство передавало LAN-WAN сравнимые объемы, а DSR цифры отличаются в разы. Ощущение что DSR много чего режет.
У меня были те же симптомы с просмотром сайтов на DSR-250N A1 1.08B44_WW, установленном вместо DI 824VUP+.
После изучения трафика оказалось что роутер очень часто фейлит днс лукап.
Проблема решилась издевательски смешно: Для DSR-250N крайне важно, чтобы у вас на етом устройстве была установлена ваша правильная таймзона.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 22:48
Enzain писал(а):
Это не крик - это вопль! Он дома уже давно стоит (для воспитания его) :D , он, по железу, должен мочь всё, китайскую их мать, проблем столько, что я реально, не реально уже замучился его перепрошивать. Если спихну его (500N) кому-нибудь за 4К рублей, то микротик куплю. Там что руками наделаешь, то и получишь.(большая и жирная точка)
Последний раз редактировалось eagle--owl Пт фев 07, 2014 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 23:02
Prol писал(а):
links писал(а):
DSR 500N 1.08B51_RU
Прикольненько, а если синхронизация нужна, допустим. Выставить GMT+4 и прописать руками ntp серверы класса стратум1 , например ntp (1 - 3 ).vniiftri.ru, которые специально кем-то созданы... Не судьба?
Хотя это - чушь, но зато про нтп.
Мы тут все не оракулы, чтоб на вопросы отвечать класса "получил сильные "тормоза", какой тип соединения и т. д. и т. п.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 02:59
Как мне объяснили, ДСР кеширует ДНС записи от аплинка (моево провайдера)
А так как у него время не совпадало со временем ДНС-сервера провайдера то возникает коллизия, когда днс лукапы фейляцца из-за разница во времени записи, которая на моём ДСР на два часа различалась с ДНСом провайдера.
Я когда его ставил, забыл выставить таймзону и она была дефолтовая от производителя нулевая зона по ГМТ. А у меня зона +2 ГМТ.
НТП тут непричём :о)
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 03:10
А в целом я своим 250N доволен. Отличная машинка для небольшого офиса. И ВПН работает и телефоны. И торрент жужжит как бешеный. И юзера не ругаюца. всем хватает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 22:21
DSR-1000 (без N)
F/w: 1.08B51_RU
h/w: A1
Оба WAN'a задействованы с балансировкой Round robin
Ничего хорошего про сей девайс не скажу. Но в теории должно было получиться хорошо.
Писать отзывы или жалобы не было времени просто сразу после прочтения этой ветки прошил вышеуказанной прошивкой с Тайваня примерно 2 недели назад, после мучений с предыдущей (заводской) прошивкой, не помню даже какая была. Вспомнил, 1.03.B23_RU.
Так вот помимо "самостоятельной жизни" роутера, перебоев с интернетом по его вине, есть еще интересный момент...
Управляю роутером через подключение по RDP с подменой портов на комп в локалке, а с компа уже через веб на роутер. Так вот при перезагрузке роутера из веб-интерфейса связь не рвется.
На протяжениии всей перезагрузки я наблюдаю секуны: "Router will be up in ... seconds".(напоминаю, УДАЛЕННО). Веб-интерфейс живет отдельно от железа.
Конечно это было бы круто, перезагрузить девайс, а пользователь даже не заметил бы ничего... Да чего там пользователь, сам бы не заметил. Только вот при такой перезагрузке ничего не изменилось.
В общем, очередной сюрприз очередной прошивки. Придется ехать, жать на выключатель. Потому что еще и логи перестал писать.
А до этого еще было интереснее... Среди прочего было настроено 2 RDP на 3389 с подменой портов на 3386 и 3387 на компьютеры из разных VLAN. В общем работал то один проброс, то другой, то оба. Неделю не мог понять в чем дело, хотя не пойму и сейчас. Может и сам где накосячил. Ситуация с пробросом RDP исправилась после удаления из Protocol Binding направления на WAN2, все заработало.
Поправлюсь, думал, что заработало. Все осталось как и прежде.
После перезагрузки с отключением питания ничего не изменилось, отключил WAN2 для более стабильного интернета.
В общем кругом сюрпризы...
Буду пробовать 1.08B88_WW
Последний раз редактировалось almih Чт фев 13, 2014 11:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 22:27
Одного меня по ходу все устраивает, в этих железках ...
При условии что используется эта железяка исключительно как роутер дешевый.. хоть с этим справляется, и то хорошо :)
Еще вот думаю .. пытаться или нет настраивать тоннель до работы.. или даже не пытаться....
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 08:47
Добрый день,
Баги DSR-150N с wi-fi продолжаются
Revision: A2
Firmware Version: 1.05B64_RU
Маршрутизатор должен применятся, для доступа в сеть интернет, через Wi-Fi.
Wi-Fi включается по расписанию с 8 утра, до 8 вечера.
Создан IP домен 192.168.11.0/28 в Vlan'е 11 (Guests), туда подключена точка доступа дополнительная.
Ей доступ в интернет перекрываю правилами Firewall Rules, при помощи Shedules, с 7:59 до 20:01
Есть родная подсеть 192.168.10.0/24, в ней работает свой SSID, который и нужен для подключения Wi-Fi клиентов
Через некоторое время при работе (больше недели), через Wi-Fi, сайты начинают жутко тормозить, по tcpdump дропы пакетов идут.
А если ещё подождать, то SSID вообще перестаёт светится. На лицевой панели горит WLAN не моргая.
P.S. И ещё покрытие Wi-Fi у него просто ужасное, в наших условиях не дальше одной комнаты.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 00:23
Блин малин жжёшь чтоль? Он меня как домашний роутер слабо устраивает, т. е. если жёстко не установить в торрент-клиентах ограничения, то его заявленые 300/30000 не отдупляются даже в теории. Да работает, да не виснет, UPnP, что, согласись, для дома оч. нужно, настолько плохо фурычит, что матом не описать. Тоннели работают (на WW), хотя я радмин, по старинке, юзаю, IPTV (IGMP) не проб. Старый добрый DIR-100 тоже мог многое. Вопрос ценника :shock:
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 00:38
Есть просьба к админам: разделите ветки форума! 150-ые-250ые отдельно, 500-ые-1000-ые отдельно. Объяснюсь: нет возможности помочь людям из-за причины недопонимания. Прошивки, тупо, разные.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 01:59
Ну вопрос проброса портов решается прямой проброской давно и прописываеием в торен. Клиенте порта жестко.... С этим условием торент работает гут :)
Главное шейрер не включать и обнаружение и предотвращение вторжений, с ними это просто ж... Торент если качает, то даже вафля не пашет:)
В общем железка по сути так себе... Лучше б я циску 220ую взял тогда:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
