Текущее время: Вт июн 23, 2026 13:27
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 13:34
Приветствия.Имеется данный НАС,внутри 2 диска по 1Тб,оба с музыкой.Как добится,чтобы были видны оба диска?Сейчас удается расшарить только одну папку(либо Volume_1 либо Volume_2).Прошивка стоит последняя 1.10.Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 20:48
Прошу кого-нибудь из тех.поддержки откликнуться - есть ли возможность во встроенном медиа-сервере расшарить более одной папки?Если такая возможность есть,то как это осуществить?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 19:07
Я спросил что-то очень сложное или наоборот,очень простое?Тут эти товарищи из техподдержки вообще бывают?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 20:10
А что не понятно в документации, раздел UPnP AV Server? Там написано, что можно выбрать каталог или "Select root to share all files on all volumes". Если хотите отдельные папки на разных дисках - это решается только установкой сторонних DLNA серверов с помощью fun_plug. Устройство DNS-323 давно снято с производства и модернизация прошивок только в случае выявленых багов. С болшинством современного ПО с большим трудом справляется его более новая реинкарнация DNS-320/A1, при том, что ее аппаратные характеристики в 2 раза выше. Даже она уже снята с производства "по старости", замена - DNS-320L. Так о чем говорить про 323-ий?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 20:27
Спасибо,товарищ vtverdohleb,что ответили.Про 323-тий говорю и спрашиваю,потому что она всем меня устраивает на протяжении 5 лет.Менять не собираюсь.А вот в настройках у меня написано:UPnP AV-сервер - вкл. И выкл.А также:папка - корень и обзор.И все....настроек больше нет.В НАСе 2 диска и даёт расшарить либо папку на одном,либо на другом.А нужно по папке на обоих...Вот я и спросил,реально это сделать средствами встроенного медиасервера.Без дополнительных установок всяких Твонок.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 08:01
Действительно,нужно было выбрать "Select root to share all files on all volumes".Сразу стали видны оба диска.Только рефреш он у меня делал сутки(для 2-х дисков по 1Тб).Это нормально?Если добавить файлы,он опять будет весь объем перелопачивать сутки?Спасибо за подсказку,vtverdohleb.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:18
Да, он такой! ;)
Поэтому я рекомендовал бы из fun_plug поставить twonky или mediatomb. Но бортовой так долго лопатит только первый раз. В дальнейшем он следит за всем, что пишется на диск и автоматом в базу добавляет медиа-файлы. Но по-моему есть проблема с удаленными медиа-файлами - upnp av из базы их не выносит, помогает только refresh со всеми вытекающими... У twonky и mediatomb такой проблемы нет
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 13:55
Ух-х,спасибо,успокоили.А то я с ужасом представлял этот процесс...У меня файлы в основном добавляются,так что попробую пока с набортным.Спасибо еще раз,ув.vtverdohleb.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
