Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24 ST постоянно перегружается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 16:59
Был скачек напряжения, после этого происходит вот такое:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built 13-Oct-2009 15:37:32
MAC Address : 5c:d9:98:51:29:be.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.60.28 Date 08-Jun-2010 Time 11:09:16 ***
Serial Number : F3DR3AB000244.
HW version is: b1
Base Mac address is: 5c:d9:98:51:29:be
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24 ST
-- Unit Number 1 --
01-Jan-2000 01:01:19 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:31 %SNMP-F-FTLERR: SNMP Package: SnmpCDB Routine: 18 Location: 20 Error: Reached maximal value for next_code!
***** FATAL ERROR ******
(warning: SYSLOGG_log_fatal should be used to log fatal errors, not SYSLOGG_log)
Reporting Task: ROOT.
Software Version: 3.60.28 (date 08-Jun-2010 time 11:09:16)
0x144724
0x141d0c
0x545020
0x37437c
0x3789dc
0x3788e0
0x33bac8
0x33c364
0x33e120
0x33e7e8
0x12600a0
0x12600a0
0x33ed1c
0x33fb28
0x370688
0x36e49c
0x35f3e4
0x173ca4
***************** SYSTEM RESET *****************
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 09:40
Попробуйте сбросить настройки на коммутаторе.
Если не поможет - обращайтесь в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:05
Сбросить настройки это как ?
shift + 6 ?
это я пробовал.
reset еще не нажимал...
и еще есть свич:
# DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
# Firmware: Build 2.00.010
Перестал пинговаться, его мак с других свичей пропал, абоненты работают.
Через комп порт на него зашел,
Сделал вот так:
DGS-3120-24TC:admin#save
Command: save
Saving all configurations to NV-RAM.......... 0 %
И тут сессия повисла, абоненты по прежнему работают.
Вопрос: какова вероятность, что если я его перегружу, он не загрузится?
Мы маленький оператор, и то что у нас выбило из работы два гигабитных свича это очень чувствительно.
Сколько займет по времени ремонт?
И можно на время ремонта попросить чегонть в замену ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 12:11
Сбросить настройки на DGS-3100 как раз можно кнопкой reset.
По срокам ремонта, стоимости и временного оборудования на замену вам следует пообщаться с ближайшим представительством D-Link.
По поводу DGS-3120.
Какая версия прошивки? Зависания интерфейса могут наблюдаться на старых версиях ПО, это фиксилось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
