Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 11:03
zeleniy87
То есть несмотря на отсутствие телнета и ответа на пинги, snmp работает? Коммутатор используется только для транзита?
Пришлите, пожалуйста, конфиг коммутатора мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 11:44
Artem Kolpakov писал(а):
zeleniy87
Совершенно верно, конфиг выслал на почту
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 14:48
zeleniy87
Я отписал о проблеме в ШК, как будут новости - напишу вам на почту.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 08:18
RDC писал(а):
Свич не пропускает BPDU пакеты. Это как-то настраивается?
Исправление будет ориентировочно 20го февраля
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 13:28
Исправление 1.00.B050 доступно в теме с прошивками
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 13:38
Спасибо, проверим.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 15:58
У меня на стенде, во всяком случае, пропускал :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 09:41
здравствуйте, в B052 устранили зависание телнета?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 09:57
Если бы устранили - вы бы узнали об этом первым. По зависанию телнета, вероятно, будет еще одна отладочная прошивка - я напишу вам письмом.
В 1.00.B052 пофиксили QinQ
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 16:16
1. Прошивка B052, коммутатор не отвечает на пинг с одного сервера, однако другой сервер его пингует. Оба сервера находятся в одной подсети в управляющем вилане. После перезагрузки коммутатор пингуется обоими серверами.
2. Начиная с B033 и по B052 при создании статической записи в fdb таблице в мультикастовом вилане:
DGS-1100-06/ME:5# create fdb multicast 90:94:e4:f3:6e:ad port 1
Command: create fdb multicast 90:94:e4:f3:6e:ad port 1
Success.
DGS-1100-06/ME:5# save
Command: save
Building configuration ...
[OK]
DGS-1100-06/ME:5# sh fdb
Command: show fdb
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          78-54-2E-13-30-21 CPU  Self
223  simf26                           90-94-E4-F3-6E-AD 1    Permanent
229  multicast                        90-94-E4-F3-6E-AD 1    Permanent
Однако после перезагрузки коммутатора эта запись пропадает:
Command: show fdb
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 20:07
прошивка B052.
вроде как ацльки добавляются, но уж очень странно это происходит (выделил символами ">>>>>" строки, на которые прошу обратить внимание):
DGS-1100-06/ME:5# show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total Profile Entries : 0
Total Used Rule Entries : 0
>>>>> Total Unused Rule Entries : 200
DGS-1100-06/ME:5# create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 3
Command: create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 3
Success.
DGS-1100-06/ME:5# config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-5 deny
Command: config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-5 deny
>>>>> Failure!
Access Profile ID: 3            Type: Ip
Mask Option:
TCP  Destination Port Mask
     65535
>>>>> Access ID: 1      Mode: Deny
Ports: 1-5
TCP   135
Total Profile Entries : 1
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 20:33
nixx писал(а):
при смене ip управляющего интерфейса свитч забывает о дефолт-роуте
На прошивке 1.00.B048 не подтверждается.
Если ip адрес меняется на адрес из подсети шлюза - все работает исправно.
ну... давайте начнем издалека.
есть свитч, теперь уже с B052 прошивкой и дефолтным конфигом (т.е. ipif System 10.90.90.90/8)
есть конфиг, ранее подготовленный на такой же версии прошивки, и в этом конфиге задан другой ip (10.100.0.250/24), iproute default (10.100.0.1) и управляющий влан.
заливаем конфиг (через web).
свитч говорит "все залилось, я в ребут".
после ребута свитч нормально пингуется по адресу 10.100.0.250 из другой подсети (ну то есть пакеты нормально ходят сквозь 10.100.0.1)
телнетимся на свитч
говорим config ipif System ipad 10.100.0.118/255.255.255.0
и всё. зайти на него можно только из родной подсети. из других я его не пингую и не телнечусь. дефолт-роут цел.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:34
DGS-1100-06/me отказывается грузиться
Boot Procedure
PP_init for CAMEO DGS-1100-06ME(instead of EEPROM)
Please wait, loading Runtime image ........................ 100%
MAC Address : 78-54-2E-13-A9-41
H/W Version : Rev.A1
F/W Version : 1.00.015
..Please wait a moment....
rm: /mnt/mnt: is a directory
System will Reboot....
Пробовал перешить результат тот же. Что можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 07:55
телнетимся на свитч
Пришлите, пожалуйста, мне на почту ваш конфиг, который вы заливаете на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 09:41
Вопрос!
Почему после смены прошивки Firmware Version 1.00.015 на последнюю порт SFP закрывается автоматом.
