Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:34
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:06
Здравствуйте. Не могу выступать хостом в игре. После долгих изучений выяснил, что камнем преткновения в создании сервера для игры является роутер. Игра - NHL09. Пробовал настроить виртуальный сервер, но изменений всё равно нет. Создавал сервер через Hamachi. Провайдер - Билайн. Может здесь кто-нибудь может помочь с решением проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 13:55
Здравствуйте. Нужны виртуальные сервера или DMZ на компьютер.
Проще всего пометить адрес компьютера в DMZ роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 20:45
А подробнее можете объяснить что именно нужно делать? В разделе "Виртуальные серверы" в пункт "внутренний IP" прописывал IP-адрес, выданный Hamachi, поскольку рассчитывал хостовать с помощью этой программы. Протоколы тоже указывал, внешние и внутренние порты также прописаны. Интерфейс и WAN, и L2TP ставил. Пробовал отключать брэндмауэр, поскольку он может мешать открывать порты. Ничего не помогало.
В демилитаризованной зоне (DMZ) нужно указать IP-адрес, выданный Hamachi? После его добавления не нужно будет делать каких-либо надстроек?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 21:49
В виртуальных серверах ровно как и в DMZ указывается внутренний IP-адрес (вида 192.168.0.x в сетевом соединении посмотрите) компьютера-сервера игры. Если использовать DMZ , то никаких настроек больше не надо - все порты будут открыты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 22:58
Не уверен, что оно вообще заработает с Hamachi.Пробуйте сначала без роутера.Если получится-уже хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 11:40
У меня внутренний IP 192.168.1.xx.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 12:46
Значит у Вас роутер висит в подсети 192.168.1.0/24 (Вы его с 192.168.0.1 по умолчанию перевесили на 192.168.1.1, например). В общем это не важно - ipconfig/ifconfig смотрите какой IP получает машина-сервер от роутера и забиваете его в DMZ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 13:27
ipconfig.PNG [ 29.66 KiB | Просмотров: 4838 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 14:01
В DMZ поместить 192.168.1.80
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 21:04
Поместил уже несколько дней назад, изменений 0. Как не мог хостовать, так до сих пор не могу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 22:10
Курить hamachi и убедиться, что внешний белый IP есть. При такой настройке (DMZ) пропускаются все пакеты по любым портам на указанный IP. При прямом подключении, без роутера, хостить можете?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 16:33
Всем спасибо, проблема решена! С помощью DMZ всё работает, просто не проверил поначалу. Прощу прощения.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 18:04
Семь раз проверь один раз... напиши)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
