Текущее время: Ср авг 05, 2026 07:57
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:49
Что-то произошло с аппаратом. На дисплее надпись "Post Mode Speaker". Гудка нет. Позвонить невозможно. Все клавиши работают по другому. Как он попал в этот режим? Как из него выйти?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 21:59
Попробуйте вот эти решения: viewtopic.php?f=5&t=152966
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:13
Эх, если бы эти решения ещё были бы расписаны для простых смертных.
Я не знаю, как через telnet подключиться к ip-телефону.
Пытаюсь обновить прошивку по инструкции с сайта.
В папках Firmfare, относящихся к моделям DPH-150SE или DPH-150SE_RU - пусто.
Откуда лучше брать прошивку для DPH-150SE?
Отсюда - DPH-150SE_F3?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 16:34
Да
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 15:53
Два вопроса.
1.В инструкции на сайте:
Как обновить прошивку на VoIP телефоне DPH-150S/SE файл прошивки с расширением - .img.
А на самом сайте ftp://ftp.dlink.ru файл прошивки с расширением - .z
Но ни RAR, ни Winzip его не распаковывают - пишет архив поврежден или ещё что-то. Хотя в комментариях к WinZip написано, что он должен открывать файлы с расширением -z.
2. И второй вопрос. Так, мелочь: как узнать ip-адрес своего ip-телефона?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 18:41
1. Файл с расширением *.z - это и есть уже готовый файл прошивки, его и надо указывать при выполнении команды, распаковывать его не надо.
2. IP LAN-интерфейса по умолчанию 192.168.10.1
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 20:27
Никакой реакции на 192.168.10.1.
Если в cmd набрать ping 192.168.10.1, результат:
"Превышен интервал ожидания для запроса.
Пакетов отправлено =4, получено =0, потеряно=4."
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 07:34
Если ревизия телефона старая, то можно попробовать ещё адреса 192.168.15.1 и 192.168.1.254.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 10:35
Результат, увы, тот же самый.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 12:04
А может покопать на предмет наличия последовательного порта какого-нибудь? Или боитесь гарантию потерять?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 08:29
Ещё один вопрос:
При попытке достучаться до телефона, на компьютере IP адрес задан из соответствующей подсети?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:28
Вот скрин настроек роутера.
Все сетевые настройки делал администратор, который больше не доступен.
Мне на последние вопросы ответ дать не просто.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 13:39
Дело не только в роутере. Если компьютер получает адрес от роутера, то тогда достучаться до телефона (если адрес на нем статический и по-умолчанию) не получится.
Нужно попасть в подсеть 192.168.10.0/24 (я думаю что маска у телефона стоит 255.255.255.0). Для этого нужно задать статический адрес на компьютере (связь с роутером на это время пропадет) например 192.168.10.2 с маской 255.255.255.0. Потом попробовать пинг до 192.168.10.1
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 15:22
На скринах настройки сети:
Поменял Ip-адрес на 192.168.10.2 дальше пинговал и попытался обновить прошивку.
Но что-то не пошло:
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 20:39
Название файла указано не полностью: "DPH-150SE_2a21V1_7_402_179T20111019133900.z" или вы его переименовали?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
