Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Des-6500 CLI
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 12:00
Есть коммутатор DES-6500 c процом 6502.
Проблема вот в чем.
При подключении по RS-232 к коммутатору ,нет обратной связи.
При загрузке выдает диагностические данные, затем просит нажать любую кнопку для авторицации.
"Press any key to login"
На этом все. На ввод с клавиатуры девайс не реагирует.
Проверил на двух разных ноутах (winXP и Win7).
Звонил зоводской провод, все ок.
Брал другой провод - не помогло.
Использовал три терминала - hyper , putty и еще какой-то левый - везде VT100 - нет эффекта.
У кого-нибудь есть идеи?
Сам в тупике.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Des-6500 CLI
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:13
Boot Procedure 2.00-B23
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address :##-##-##-##-##-##
Please wait, loading V3.60.B04 Runtime image ............ 100 %
UART init ............................................... 100 %
Firmware Version: 3.60.B04
DES-6500 CPU Card: BoxType=DES-6502
Device Discovery ........................................ 100 %
Prepare DHCP auto configuration ......................... 100 %
Press any key to login...
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 17:37
Добрый вечер. Попробуйте разные скорости: 9600 или 115200, и отключите Flow Control.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:44
9600- каракули.
>115200 - не подключается.
С настройками COM порта - перепробовал , по моему все, в том числе несколько терминалов и несколько компьютеров.
На форумах нашел про комбинацию клавиш SHIFT+3 - работают, запускается Z-modem.
Залил последнюю прошивку, нашел 3.60.B07 на ftp.dlink.eu .
Прошивка встала, при этом, по дефолту ничего не скинулось.
SHIFT+6 - не работает.
Все та же картина "Press any key to login...".
P.S.
При загрузке, после теста устройств и перед "Prepare DHCP auto configuration ......................... 100 %", отвечает пингом на дефолтный IP : 10.90.90.90. Затем молчит.
С этой коробкой еще можно что-нибудь сделать?
Последний раз редактировалось Maslov Пт янв 31, 2014 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:49
А старый конфиг есть? Есть учётные записи и настройки интерфейсов?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:52
Учетеная запись у меня есть, скинуть по дефолту нужно не из-за потери аккаунта админа, а из-за того , что в сети его не вижу.
Конфигов нет.
При первом включении устройства , пытался подключиться через консоль.
История с нерабочей консолью описана выше.
Затем все настраивалось через web-интерфейс по IP 10.90.90.90.
Что настраивалось:
1. Присвоен IP 192.168.1.1
2. Вставлены модули 6504 и 6508, которые успешно определились.
3. vlan оставлен по умолчанию default.
4. Включен DHCP relay auto config.
5. После ребута перестал отвечать на присвоенный IP (192.168.1.1).
6. Полез в консоль...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 17:31
"Prepare DHCP auto configuration ..." а шасси настройки от DHCP сервера получает и конфиг по DHCP хочет получить. Вы можете мне дать удалённый доступ к нему через Тим?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 17:48
Могу, но уже в понедельник, если будете свободны.
Ну а по консоли, есть мысли ?
Может специфические параметры по задержке строки и символа хочет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:16
Добрый день. Нет, там всё стандартно: speed/8/n/1/flow control - none
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:54
Через web-interface сделал девайсу reset.
Затем выключил DHCP auto configuration.
После ребута ЗАРАБОТАЛА консоль.
Ради инетерса вернул обратно.
Консоль снова не работает.
Выключил - работает. Работает в любом терминале.
Почему так и где связь между настройками DHCP и RS232, наверное, известно тока Длинку...
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 11:23
Рад слышать, что разобрались. Тема закрыта.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
