Текущее время: Вт июн 30, 2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 13:35
Drasha ну вот, зато сразу стало понятно что эту прошивку как альтернативу еще использовать нельзя.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 13:50
В каких числах можно ждать новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 17:55
Практика показывает, что числа лучше не называть. Но по статистике, примерно раз в месяц они выходят.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:12
pro100y писал(а):
2.0.8 и 1.3.10 не прошивал еще, надо будет заценить на днях
Ну вот и заценил. Ни с какой прошивкой клиент так стабильно не работает как в 1.3.6. Что скажете, какие мысли? Может ли что в прошивках кроме 1.3.6 чип больше нагружается и следовательно нагревается сильнее? Стоит ли менять "радиатор"?
Ps на ощупь камень на чипе градусов наверно ≈40 или даже меньше, это при простое точки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 11:03
20131206_1524_DIR_620D1_2.0.13_sdk-master.bin работал с даты появления на шаре. После очередной перезагрузки после зависания роутер не загрузился, через аварийный режим откатил до 2.0.10, после чего сбросил настройки и обратно вернул 2.0.13. Гдет месяц до полного зависания прошел, отказался работать dhcp.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 11:31
20131223_1706_DIR_620D1_2.0.13_sdk-master.bin не пробовал?
А чего так сложно откатывался? Просто сбросить настройки кнопкой и перешиться через аварийку в 2.0.13 не получилось?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 23:03
Alexey Vitko писал(а):
На днях будет прошивка с патчами L2TP, если не случится чего-то непредвиденного..
Это замечательно. Боюсь спросить на днях какого месяца?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 08:20
юзаю 20131223_1706_DIR_620D1_2.0.13 больше месяца, подвисания по вифи иногда.... а так стабильнее 2.0.10
а реально впихнуть настройки на UDP-to-HTTP чтобы подымало??))) а то планшет иптв показывает только при настройке в компе...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:30
В Wive-NG-RTNL есть udpxy - если критично можете на нём посидеть вместо родной, пока его, возможно, добавит D-Link (по логике могут, ибо эта фича заявлена у многих конкурентов на железках аналогичного глаза и даже не как фича, а как стандартный функционал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:36
Не переживай, случилось :) Так что чуть позже :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 16:46
всем шпасибо, мой косяк, сам затупил, установил другой плеер, IPTV летает, причем на примую, без проксей и всяких штук....
прошивка 20131223_1706_DIR_620D1_2.0.13
но и новую жду, т.к. вайфай периодически вылетает, и теряется ППоЕ соединение...
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 17:11
Тишина подозрительная. Всё, забили на железку?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 23:57
зlравствуйте.имеется у меня dir-620 d1.прошивки перепробовал все-оффициальные и бэты.сейчас стоит- 20131223_1706_DIR_620D1_2.0.13_sdk-master.вот только инет роутер по 3-4 раза на дню как вырубал,так и вырубает.спасает только перезагрузка роутера.wi-fi работает нормально.у меня оператор аист(самара).Тип соединения PPTP + Динамический.пример настройки-http://forums.avtograd.ru/index.php?showtopic=176257&view=findpost&p=1826534.и что дальше делать?при прошивке сбрасывал настройки,после прошивки ттоже,gimp отключил и всё равно проблемы остались.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 00:07
По любому стоит поставить нормальный радиатор. Даже на 1.3.6 чип греется довольно сильно при не особо большой нагрузке по воздуху.
Замеры не делал но разницы не заметил особой от изменения прошивки.
Ну и кстати по поводу - Модемы цепляются но не работают.
Так вот, подцепил для интересу модем находится но не пашет и всё тут, померил напругу на модеме (провод 1 метр) 3,86вольта и это на вшивеньком Е150. Подцепил отдельное питалово 5 вольт модем заводится с пол оборота. Это так к размышлениям о модемах и внешних HDD.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:42
Втыкал напрямую, или через хаб? Напряжение только на модеме померял, или на выходе с роутера тоже? Мож потери в кабеле? У меня хаб просаживал, так я ему +5 зафигачил на выходные USB напрямую, с +5 на USB роутера. После этого модем+HDD пашут дружно и вместе. Итого около 1А потребляние. Разве что в пиках модема (плохой сигнал) иногда отвал идёт.
Грядёт буря...
Как вырубает-то? Роутер наглухо виснет, не пингуется, вифи не раздаёт? Или просто в инет доступ пропадает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
