Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: DFL-860E Рвется потоковое видео RTSP
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:34
Описываю проблему.
Несколько раз в неделю принимаем потоковое видео "Онлайн-Семинары" по RTSP со скоростью около 1 Мб/с.
На DFL для компьютеров, которые принимают эту трансляцию, все открыто.
Проблема в том что периодически, где то раз в 10 минут, рвется трансляция.
Достаточно этому компьютеру дать внешний IP и пустить на прямую (минуя DFL) все идеально!
Еще с того же сервера принимаю туже трансляцию (другой поток с низким качеством) со скоростью около 0.5 Мб/с и тоже все хорошо, нет ни каких обрывов.
Сам канал входящий 10 Мб/с. Во время трансляции смотрел "pipe -u" канал задействован процентов на двадцать.
Подскажите куда копать? Может нужно внести какие нибудь изменения в дополнительные настройки DFL?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E Рвется потоковое видео RTSP
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 14:06
Что показывают логи на момент момент разрыва?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 14:07
ну я бы в первую очередь
1. поставил бы SYSlog сервер . и все правила , а лучше вообще все лил бы на него ... там потмо смотреть .
2. глянул бы быстро в логи когда идет затык - может там что есть .
3. наверное есть еще какое активное оборудование - посмотребы на него ....
4 в логах компа тоже покопать .
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:44
В логах не увидел ни чего странного.
Вот последняя запись касающаяся соединения между двумя компьютерами.
<134>[2014-02-04 12:01:45] FW: CONN: prio=1 id=00600005 rev=1 event=conn_close_natsat action=close rule=Seminar_online conn=close connipproto=TCP connrecvif=lan connsrcip=192.168.1.40 connsrcport=49197 conndestif=wan1 conndestip=80.253.4.147 conndestport=554 connnewsrcip=217.195.68.162 connnewsrcport=23574 connnewdestip=80.253.4.147 connnewdestport=554 origsent=315789 termsent=10870593 conntime=1516
Могу скинуть лог (объем 2Мб)
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:31
Поддерживаю коллегу. 100% такая же проблема. Кто может подсказать решение? Логи когда то давно пробовали собирать, но ничего конкретного не нашли. Может кто решил уже эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 08:47
Часом проблема не ведет к сроку жизни соединения ? тк это поток ....
может в эту сторону порыть ? и на конкретное действие сделать forvard fast
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 09:44
Коллеги, у вас эта проблема решилась. У меня DFL-860Е в режиме прозрачного моста, RTSP трафик деградирует, из правил только ВСЁ-ДЛЯ-ВСЕХ. Из 15 кадров дохотит 1-2.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 11:20
Для тех у кого разрывается трансляция.
1. System -> advanced settings -> Conn. Timeout Settings -> UDP Bidirectional keep-alive Включаем если RTSP идет по UDP
2. System -> advanced settings -> IP Settings -> SecuRemoteUDP Compatibility Включаем для поддержки NAT-T
TCP соединение закрываться должно не скоро, там тайминги большие и так.
После применения этих настроек перезагружаем DFL
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 15:24
Это всё было включено, проблема оказалась в физике (отписался в соседней теме). В общем переключил с одного неуправляемого коммутатора в другой (более свежий) и всё пошло :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
