Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: модули расширения для DXS-3600
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:26
Не нашел упомниания ни в описании на сайте, ни в мануале.
Подскажите, как включаются модули расширения для DXS-3600. Потребуется перезагрузка или там hot-plug?
 Заголовок сообщения: Re: модули расширения для DXS-3600
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:44
Выключаете коммутатор, устанавливаете модули, включаете коммутатор
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:10
Спасибо за быстрый ответ, Артем.
То есть hot-plug нету. А возможен ли следующий вариант: ставим модуль, неопределенное время спустя, когда удобно, удаленно перезагружаем коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:26
Нет
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:31
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2021 11:09
2 коммутатора DXS-3600-16S, объединены в стек.
Unit ID    Module Name            Versions
   1      DXS-3600-16S        H/W:B1
                              Bootloader:1.10.009
                              Runtime:2.42.B069
   2      DXS-3600-16S        H/W:B1
                              Bootloader:1.10.009
                              Runtime:2.42.B069
В каждом установлен модуль расширения DXS-3600-EM-4QXS. Первый порт в каждом модуле используется, как 4x10G.
Вопрос в следующем:
1. Как использовать таким же образом остальные порты на DXS-3600-EM-4QXS?
Насколько я понимаю, режим работы порта переключается командой port-mode. Для примера переключаем второй порт второго юнита в режим 4x10G.
Вывод show module-info до:
Unit 1
Boot-UP Expansion Module (1):DXS-3600-EM-4QXS
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
Equipped Expansion Module (1):DXS-3600-EM-4QXS
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
4QXS Port Mode Configuration:
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
Unit 2
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
после:
Unit 1
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
Unit 2
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
1st port mode:4*10G
2nd port mode:40G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
1st port mode:4*10G
2nd port mode:4*10G
3rd port mode:40G
4th port mode:40G
Дополнительных интерфейсов для конфигурирования при этом не появляется.
Вот список интерфейсов:
Port          Status        VLAN         Duplex  Speed          Type
eth1/0/1      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth1/0/2      connected     trunk        a-full  a-10G          10GBASE-R
eth1/0/3      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth1/0/4      not-connected 1            auto    auto           10GBASE-R
eth1/0/5      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth1/0/6      connected     trunk        a-full  a-10G          10GBASE-R
eth1/0/7      connected     trunk        a-full  a-10G          10GBASE-R
eth1/0/8      connected     trunk        a-full  a-10G          10GBASE-R
eth1/1/1      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth1/1/2      not-connected 1            auto    auto           10GBASE-R
eth1/1/3      not-connected trunk        auto    auto           10GBASE-R
eth1/1/4      not-connected trunk        auto    auto           10GBASE-R
eth1/1/5      not-connected 1            full    40G            40GBASE-SR
eth2/0/1      connected     1            a-full  a-1000         10GBASE-R
eth2/0/2      connected     1            a-full  a-1000         10GBASE-R
eth2/0/3      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth2/0/4      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth2/0/5      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth2/0/6      not-connected 1            auto    auto           10GBASE-R
eth2/0/7      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth2/0/8      not-connected 1            auto    auto           10GBASE-R
eth2/1/1      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth2/1/2      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth2/1/3      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth2/1/4      connected     1            a-full  a-10G          10GBASE-R
eth2/1/5      not-connected 1            full    40G            40GBASE-SR
Total Entries: 26
Требуется ли перезагрузка стека для вступления в силу изменения режима работы порта? Что ещё необходимо для того, чтобы дополнительные интерфейсы стали доступны для конфигурирования?
2. Верно ли, что порты 3 и 4 на DXS-3600-EM-4QXS использовать для передачи данных невозможно, т.к они используются для стекирования (3-й на unit 1 и 4-й на unit 2 в нашей схеме)? Или же свободные порты использовать можно (4-й на unit 1 и 3-й на unit 2 в нашей схеме)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 12:51
1. Как не появляются? А это:
eth1/1/x и eth2/1/x - это интерфейсы на модуле.
2. Всё верно. 3 и 4 порты используются для физического стекирования.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 14:33
Это уже использующийся в режиме 4x10G первый порт модуля расширения на втором юните и, насколько я понимаю, второй порт модуля второго юнита в режиме 1x40G. Но мой вопрос заключается в том, как переключить, например, вторые порты на каждом модуле расширения в режим 4x10G. В таком случае ведь должны быть доступны интерфейсы eth1/1/5 - eth1/1/8 для первого юнита и eth2/1/5 - eth2/1/8 для второго, верно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 15:01
Я посмотрел manual и там нет информации о каких-либо ограничениях. Если после ввода команды "port-mode unit 2 2nd_port 4*10giga" интерфейсы не появились, тогда нужно сохранить конфигурацию и перезагрузить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 15:16
Понятно, буду пробовать перезагружаться. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 15:23
Я посмотрел настройку схожего функционала для коммутатора DXS-3610-54S и там есть приписка:
This configuration only takes effect after it was saved and the Switch was rebooted.
Т.е. данная конфигурация будет активна только сохранения и перезагрузки коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 16:19
Ещё раз большое спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
cron
