Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Удаленное включение QinQ
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 14:28
Как удаленно на DGS-3612G включить QinQ?
После включения свитч отваливается, т.к. по умолчанию tpid 88A8 и надо поменять на 8100, но свитч уже недоступен.
 Заголовок сообщения: Re: Удаленное включение QinQ
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 14:50
Инкрементным конфигом:
ena qinq
config qinq ports 1-12 role nni missdrop ena tpid 0x8100
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 15:08
после первой команды
вторую через телнет уже не ввести тк свитч становится недоступен
так только через консоль получается сделать
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 15:29
download cfg_fromTFTP <ipaddr> src_file <path_filename 64> increment
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 19:51
всё проще - если влан управления сделать untagged, то qinq спокойно включается "на лету"
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 09:51
у меня такая фича не прокатила, свич отваливался
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:34
На 36 серии нужно заливать конфигом. На 3120/3420/3620 можно из телнет сперва поменять tpid потом включить qinq
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:36
Я использую untagged управление по всей сети. Никогда не отваливалось при включении qinq.
Да и вообще untagged управление удобно, во всяких аварийных ситуациях, типа "нужно добраться до свича с попавшегося под руку компа" и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 09:40
вообще достаточно поменять команды местами
установить tpid 0x8100 на порты
а после этого включить глобально
ena qinq
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 14:42
ena qinq
Не всегда прокатит. Сталкивался с таким лично, зависит от прошивки. В некоторых случаях, команда ena qinq сбрасует tpid в дефолт.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 12:17
Через Telnet:
Команда 1;Команда 2; Команда 3; Команда n;
В вашем случае:
ena qinq; config qinq ports 1-12 role nni missdrop ena tpid 0x8100; save
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
