Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28TC mirror
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 09:31
Добрый день уважаемые коллеги. Проблема с зеркалом на 3420. 3 провайла работают правильно, 4-е не зеркалит TX.
Device Type                : DGS-3420-28TC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 1C-7E-E5-73-3E-00
IP Address                 : 172.16.18.118 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.255.252.0
Default Gateway            : 172.16.16.2
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 1.70.B013
Hardware Version           : A1
Забыл указать , что у меня LACP
DGS-3420-28TC:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1
Member Port   : 1-2
Active Port   : 1-2
Status        : Enabled
Flooding Port : 1
Trap          : Disabled
Group ID      : 2
Type          : LACP
Master Port   : 3
Member Port   : 3-4
Active Port   : 3-4
Status        : Enabled
Flooding Port : 3
Trap          : Disabled
Group ID      : 3
Type          : LACP
Master Port   : 5
Member Port   : 5-6
Active Port   : 5-6
Status        : Enabled
Flooding Port : 5
Trap          : Disabled
Group ID      : 4
Type          : LACP
Master Port   : 7
Member Port   : 7-8
Active Port   : 7-8
Status        : Enabled
Flooding Port : 7
Trap          : Disabled
Group ID      : 5
Type          : LACP
Master Port   : 9
Member Port   : 9-10
Active Port   : 9-10
Status        : Enabled
Flooding Port : 9
Trap          : Disabled
Group ID      : 6
Type          : LACP
Master Port   : 11
Member Port   : 11-12
Active Port   : 11-12
Status        : Enabled
Flooding Port : 11
Trap          : Disabled
 Mirror Global State:   Enabled
 Group   State      Target Port   Source Ports
 1       Enabled    22            RX: 1-2,5-10
                                  TX: 1-2,5-10
 2       Enabled    21            RX: 17,27-28
                                  TX:
 3       Enabled    18            RX: 11-12
                                  TX: 11-12
 4       Enabled    19            RX: 3-4
                                  TX: 3-4
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      2621       2098       2         21     106593     0          50
 2      2075       2064       1         22     65512      0          22
 3      20501      2          10        23     17         127        1
 4      19699      30071      13        24     24405      16277      7
 5      6662       9961       5         25     137495     100097     8
 6      6319       1          3         26     115886     170522     9
 7      5870       4050       3         27     100098     132642     8
 8      2968       2435       2         28     484        616        1
 9      5288       1          2
 10     4708       8374       4
 11     25525      5          13
 12     30783      41447      20
 13     0          0          0
 14     0          0          0
 15     12         0          1
 16     12         0          1
 17     125        0          1
 18     97743      0          33
 19     30067      0          4
 20     13         1          1
Как видно, зеркало source порты 3-4 (23 процента), target 19(4 процента), а должнол быть около 23 процентов. Зеркалится RX 4-го порта. Делаю тоже самое с профайлом 3 , все зеркалится. Как будто не работает корректно правило 4. Возможно ли добавить больше профайлов для зеркала? Необходимо еще 5-й профайл.
Меняю traget порт, на 14 , все тоже самое.
Удаляю из source RX
DGS-3420-28TC:admin#show mirror
Command: show mirror
                                  TX: 1-2,5-10
                                  TX:
                                  TX: 11-12
 4       Enabled    14            RX:
                                  TX: 3-4
DGS-3420-28TC:admin#sh uti ports
 1      2679       1691       2         21     104473     0          50
 2      1577       1549       1         22     63405      0          22
 3      19701      24         9         23     5          81         1
 4      34985      38542      23        24     26110      17000      7
 5      6717       10777      5         25     154074     111927     9
 6      9227       1          5         26     128000     197855     10
 7      4361       5825       3         27     112572     147870     9
 8      3331       1441       2         28     936        1047       1
 9      1967       1          1
 10     5238       7050       4
 11     26685      2          13
 12     31788      46051      22
 13     0          0          0
 14     0          0          0
 15     4          0          1
 16     4          0          1
 17     82         0          1
 18     104525     0          35
 19     0          0          0
 20     5          2          1
14-порт по нулям. Не зеркалит.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28TC mirror
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:34
Приведите настройки lacp и mirroring
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:58
create link_aggregation group_id 2 type lacp
config link_aggregation algorithm ip_source
config link_aggregation group_id 2 master_port 3 ports 3-4 state e
create mirror group_id 4
config mirror group_id 4 target_port 14 add source ports 3,4 both st e
DGS-3420-28TC:admin#show link_aggregation group_id 2
Command: show link_aggregation group_id 2
Group ID      : 2
Type          : LACP
Master Port   : 3
Member Port   : 3-4
Active Port   : 3-4
Status        : Enabled
Flooding Port : 3
Trap          : Disabled
Total Entries : 1
Command: show mirror group_id 4
 4       Enabled    14            RX: 3-4
                                  TX: 3-4
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:31
Так у вас одна группа или четыре?
Приведите все настройки lacp и mirror.
Если также трафик зеркалируется через acl - то приведите эти acl.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:42
У меня 4 группы. acl вообще нет.
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1
Member Port   : 1-2
Active Port   : 1-2
Status        : Enabled
Flooding Port : 1
Trap          : Disabled
Group ID      : 2
Type          : LACP
Master Port   : 3
Member Port   : 3-4
Active Port   : 3-4
Status        : Enabled
Flooding Port : 3
Trap          : Disabled
Group ID      : 3
Type          : LACP
Master Port   : 5
Member Port   : 5-6
Active Port   : 5-6
Status        : Enabled
Flooding Port : 5
Trap          : Disabled
Group ID      : 4
Type          : TRUNK
Master Port   : 7
Member Port   : 7-8
Active Port   : 7-8
Status        : Enabled
Flooding Port : 7
Trap          : Disabled
Group ID      : 5
Type          : LACP
Master Port   : 9
Member Port   : 9-10
Active Port   : 9-10
Status        : Enabled
Flooding Port : 9
Trap          : Disabled
Group ID      : 6
Type          : LACP
Master Port   : 11
Member Port   : 11-12
Active Port   : 11-12
Status        : Enabled
Flooding Port : 11
Trap          : Disabled
                                  TX: 1-2,5-10
                                  TX:
                                  TX: 11-12
                                  TX: 3-4
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 14:01
На этой модели 4 группы зеркалирования RX и только 2 группы зеркалирования TX. Это аппаратное ограничение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 14:11
теперь понятно. Спасибо за пояснение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
