Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: DAP-1155/A/B1B (белый) есть вопрос
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:01
Здравствуйте! DAP-1155/A/B1B (белый). Я могу его использовать как Wi-Fi адаптер? У меня внутренний Wi-Fi в ноутбуке сгорел, а USB все заняты... да и чутье у USB адаптеров не очень. Если такое возможно - помогите настроить, пожалуйста, инструкцию в студию! Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1155/A/B1B (белый) есть вопрос
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 16:42
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... .13_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 19:50
Спасибо! Порылся в инструкции, ух и большая. Значит режим "клиент" мне поможет. Тогда вопрос о прошивке. На сайте выложены прошивки для DAP-1155/A/B1B (белый) - первого поколения 1.0.13 (последняя) и второго поколения 2.0.10 (последняя). В чем отличие? Если только в интерфейсе - так и скажите!!! Просто многие хвалят 1.0.13... Покупать буду однозначно, но хотелось бы прошить, настроить и забыть :) Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 19:57
Начните с 1.0.13. Если устроит, то и менять смысла нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 12:45
Ставьте самую последнюю прошивку.Как клиент работает хорошо.И глюков в целом чуть меньше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 07:58
Установил прошивку 1.0.13. полет нормальный, клиентом работает... принимает по Wi-Fi и отправляет по езернету мне в ноут (как адаптер). Но я заметил, что точка к тому же дублирует мою радиосеть... причем на том же канале. Хорошо, что я это заметил, а то по умолчанию дублирующая сеть - открыта. Блин! И все-таки, кто нибудь объяснит мне отличие прошивок 1.0.13 и 2.0.10? Еще вопрос, а можно ли отключить дублирование Wi-Fi, чтобы точка работала исключительно как адаптер?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 08:59
Продолжаем разговор... Перешел с 1.0.13 на 2.0.10. что изменилось для моего режима "клиент": стал работать светодиод wi-fi, появилась возможность отключить журнал. Больше ничего не заметил, вероятно, другие изменения были для режима "роутер". Предлагаю разработчикам добавить еще одну опцию в режим "точка доступа". На данный момент есть функции "повторитель" и "клиент". Отличие небольшое. В первом случае точкой создается точная копия Wi-Fi базовой станции, а во втором случае точка создает свою сеть, но на том же канале, что и база. Я ПРЕДЛАГАЮ добавить функцию "адаптер", чтобы точка не создавала раздающую сеть, а только принимала сигнал с базы и передавала его по езернету в комп (аналогично USB свисткам). Вопрос!!! Может функцию "адаптер" можно как-то реализовать в режиме "роутер"?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 17:34
Изображение тариф 25 мегабит
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 13:53
Кажется НАШЕЛ БАГ в прошивке 2.0.10! Банально попробовал восстановить настройки из файла и не сумел это сделать, на вкладке "конфигурация" есть кнопка "обзор", а кнопки "применить" нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 14:03
Звонил в техподдержку, виноват параноидальный IE... с другим браузером настройки прошли
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 18:53
И все-таки баг есть! На 4 канале точка доступа клиентом работает отлично. Перенастраиваю базовый роутер на 9 канал (перезагружаю его), потом переустанавливаю DAP_1155 (с нуля, с заводских настроек) на работу клиентом - и нифига... не работает! С базовым роутером все в порядке, т.к. на 9 канал устройства цепляются и инет получают. DAP_1155 тоже прицепляется на 9 канале и в списках роутера точку видно, но интернет не проходит (пишет "без доступа к интернету").
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 09:37
а вот тестирование скорости доступа к сети провайдера (не интернет!):
1. без использования DAP-1155 (коннект при помощи внутренней Wi-Fi сетевой карты ноута к роутеру)
2. c подключением ноута к DAP-1155 при помощи витой пары (DAP-1155 коннектится к роутеру по Wi-Fi).
http://yadi.sk/d/EBKYgiU2J6SmF
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:40
Добрый день,
Проблема с автоопределением канала для функции wifi клиент решается.
Возможность отключить собственную wifi сеть точки также будет добавлена, сейчас Вы можете включить WDS в режиме Bridge mode (поле МАС можно не заполнять) - после этого точка не будет раздавать свою сеть, только подключаться клиентом
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:42
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
спасибо! буду ждать новых прошивок!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:59
год почти прошел, а обещания решить две простых проблемы (автовыбор канала в режиме "клиент" и отключение своей wi-fi сети, которая только забивает частоту) так и остались обещаниями
устройство заброшено окончательно?
