Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Нет интернета через wi-fi на DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 08:17
Здравствуйте.
Небольшой офис, сеть выглядит следующим образом: ADSL модем HUAWEI, с него идет на роутер DES 1016, к нему подключены компы 5шт., у модема IP 192.168.1.1, у компов соответственно IP 192.168.1.х и указан основной шлюз 192.168.1.1 всё работает интернет есть.
Понадобился wi-fi приобрёл DIR-615, воткнул его в роутер DES 1016, причём сразу двумя кабелями и WAN и LAN1, установил ему для LAN IP 192.168.1.2, для WAN тип соединения статический IP 192.168.1.3, основной шлюз и DNS сервера IP модема 192.168.1.1, wi-fi настроил: сеть назвал, пароль установил, устройства сеть видят, подключаются, но интернета нет.
В чем моя ошибка, как настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Нет интернета через wi-fi на DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 09:10
Не мудрите. Оставьте один шнурок из DES 1016 только в LAN 615 (в любом из четырёх), отключите на нём DHCP, адрес роутера вместо 192.168.0.1 (по умолчанию у длинков) поставьте 192.168.1.2 (если он никем не занят в вашей сети), если занят, то любой другой из подсети 192.168.1.0/24 кроме 192.168.1.1 естественно. В результате получите обычную точку доступа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 11:07
Всё, заработало. Настраиваем WAN тип соединения статический IP 192.168.1.2, основной шлюз и DNS сервера - IP модема 192.168.1.1, настраиваем wi-fi, настройку LAN оставляем заводскую, подключаем одним кабелем WAN.
