Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Проблема с DNR-326
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 08:24
Доброго времени суток!
Появилась, незапылилась очередная проблема с регистратором.
Теперь регистратор по непонятным причинам по истечении определенного времени просто напросто перестает пускать по хттп и даже по телнету.
Анализ логов тоже не дал никаких результатов, регистратор просто начинает жить своей жизнью.
Уважаемый саппорт и не менее уважаемые пользователи которые сталкивались с аналогичной проблемой, дайте пожалуйста разъяснение и решение данной проблемы, версия ПО самого регистратора используется последняя доступная на сайте длинка
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DNR-326
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:23
нашел эконом вариант, кнопка резет 15 секунд. Все равно не айс-нужно лечение
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 13:12
и снова падение хттп и телнет
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 17:32
Недавно начались такие же проблемы, работает 15 минут, а то и меньше потом отваливается. Только трасерт и пинг проходит нормально, а через хттп не работает. Стояло 2 хдд по 3ТБ (тк особо времени не было разбираться) вынул 1 хдд отформатировал регистратор под один хдд и пока все вроде бы работает. Потом может опять попробую два хдд подружить с регистратором.......
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 09:04
а я свою бороду решил повторным сбросом на дэфолт, скидыванием АКБ и переформатированием хддшэк)))
жесть но пока работает.
П.С.все еще жду ответа от саппорта
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 07:23
Мне вообще будут в этой ветке отвечать или как?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 09:44
Проблема все еще актуальна, более того начались аналогичные проблемы со вторым регистратором
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:01
Опишите поподробнее.Мы же не телепаты.
Как организована запись?Количество и какие камеры заведены?Топология вашей сети.Какая прошивка на регистраторе в цифрах..Какие жёсткие диски стоят(фирма производитель , сборка)
Как часто регистратор отваливается?Периодичность отвалов ...
Выложите скрин логов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 21:43
По порядку:
-Запись ведется на жесткие диски как емкостью в 4ТБ так и 2 ТБ, официально поддерживаемые производителем Длинк. Запись ведется непрерывно, просто тупо в момент заполнения массива идет автоматическое удаление записей (HDD 4 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Black < WD4001FAEX)
- Заведены камеры фирмы Длинк: 3710, 2210, 3716
- Топология звезда, все на коммутаторах Длинк с поддержкой Рое
- Прошивка на регистраторах 2.00 и 1.30, официальные
Регистраторы могут отваливаться как через месяц так и через 5 минут, временные промежутки абсолютно разные
Анализ логов тоже ничего не дал
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 15:37
Ну вот смотрите...возьмём пока 1 регистратор, который чаще вылетает.
Для начала..камеры у вас нехилые..поэтому
1)Подсчитайте общий битрейт, идущий с камер, заведённых на этот регистратор.
2)Посмотрите какие у вас вообще настройки видео на камерах(кодек,картинка,кадры)
Возможно следует снизить(поменять) настройки видео, так как у регистратора есть ограничения.
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1605_b.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 14:27
так настройки там и так ниже заявленых, я снизил как раскадровку так и разрешение с камер. Кодек н264, кадры 7.
проблема в том, что если начинает отваливаться, то регистратор уже делает это постоянно, глубокий сброс и перепрошивка уже не помогают.
откровенно говоря я так пожалел, что вообще связался с этим вендором, столько головняка я еще ни с одним не испытывал.
Жду помощи...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 14:55
Попробуйте подключиться к регистратору с помощью утилиты Remote NVR
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DNR- ... P_v2.0.zip
В момент падения веб интерфейса, будет ли доступ через клиентскую утилиту?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 15:03
Да опять же говорю...у всех, как вы говорите вендоров, свои тараканы.
А у крутых( по стоимости в сотнях), проблем неменьше(если кто близко общался), чо уж там говорить о дешевых.
И так вопрос такой:
Отвалы начинаются после заполнения жёстких дисков?
Можете поставить чистый и посмотреть тенденцию?
А также (только не думайте, что я маньяк) можно попробывать положить регистратор на боковую сторону, чтобы диски приняли горизонтальную ориентацию.
Вы кстати не щупали диски ..они не перегреваются?
А верхнюю крышку я бы не закрывал вообще.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 13:08
И так вопрос такой:
Спасибо за отклик!
Нет, заполнение хардов никак не влияет на эту проблему, потому что менял харды на другие, одинаковой маркировки, чтобы исключить этот фактор
По поводу температуры, регистратор находится в серверной где температурный режим не выше 17-ти градусов, прямо под нагнетателем, т.е. тепленькие винты и железо
Суть в том, что я уже 2 регистратора заменил и отправил в сервис, идет второй месяц а ответа все еще нет от сервиса
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 13:09
Нет, в момент падения пропадает абсолютно любой сетевой доступ к регистратору по всем возможным протоколам, иногда даже по icmp
