Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 16:18
White_53 писал(а):
INFLEX писал(а):
где то взять эту 2.0.12...сброс после установки 2.0.11,по питанию и рестарты пробовал всё напрасно
Страница 165, или ссылка внизу моего собщения. Рекомендуется сброс на заводские до и после установки.
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 07:45
поставил 2.0.12, всё работает, скорость работы значительно выросла, проверим временем отказоустойчивость, пока 12 часов - полёт нормальный...
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:57
Здравствуйте! Посоветуйте, какую прошивку лучше поставить на DIR-615 Rev. K1, прошивка 1.0.22. Подключение к интернету РРРоЕ, скорость 100мбит\с. Читать 180 страниц форума физически нет времени. Главное, чтобы роутер не резал скорость и не зависал при нагрузках. Wi-Fi не нужен - раздача ведется через Lan (2 компьютера) и NanoStation M2 (6 клиентов). Роутер не часто, но все же подглючивает: то интернет обрывается, то зависает так, что войти в вебинтерфейс не возможно. Лечится отключением питания, но меня часто не бывает дома. В наностейшине настроен ватчдог, а в роутере такого нет. Или в какой-то прошивке уже добавили?
Люди добрые, помогите советом по организации бесперебойной раздачи!
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 18:47
Надо испытывать разные. От многих факторов зависит. У меня 2.0.12 вообще не давала роутеру работать при подключении шнура провайдера. Сам сейчас на 1.0.22.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 21:44
так что кто скажет самый оптимальный вариант что делать с этим роутером ..если честно надоело что с ним напостой нужно чтото делать ..вот у друзей всё нормально даже не "притрагиваются" к нему ...помогите,бо я уже не могу
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 22:24
Чем же помочь то? Напишите подробнее:
- Какие прошивки опробовали? Прошивки здесь - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K1/ - там их на любой вкус.
- Какой провайдер?
- Какой тип соединения?
- Какая проблема замучила?
Может кто что и подскажет!
Вы говорили скорость упала. Вернулись на предыдущую прошивку? Кстати какая была до 2.0.11? А 2.0.12 попробовали? Расскажите что делали, как делали...
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 08:09
Произошла следующая беда, выбило пробки по дому, после этого роутер перестал подлавливать дхцп от провайдера.
Вечно - Wan разорвано - неизвестная ошибка.
Стояла пошивка одна из прошивок первой версии, 15 или 16 по номеру ревизии.
Проводил сброс настройки на заводские, делал аппаратный резет.
Решил перепрошиться, поставил прошивку второй версии, 12 по номеру ревизии.
Программный + аппаратный ресет проблемы не решают.
Роутер на динамику настроен ручками. Мак забивал на него сам. С маком проблем быть не может. + ко всему, когда вбиваю статик мак на комп, при прямом соединении ПК дхцп подхватывает.
Как думаете, бедолага совсем умом тронулся? Погорел к фигам?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 08:27
KuraiNeko, подключите wan роутера к компьютеру и настройте статику друг на друга с разрешением на роутере пинга извне. Сразу узнаете, жив ли порт.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 13:59
Добрый день. Недавно прикупил DIR 615 M1, обновил прошивку, вбил настройки и начал пользоваться. Спустя некоторое время стал вылетать интернет ТОЛЬКО в играх(попытки подключиться не успешны,приходиться перезаходить), при этом сидя в скайпе и в браузере все отлично. Обновил на новую прошивку. Проблема не исчезла. Звонил провайдеру. Говорят, что с подключением у меня все норм. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 17:04
west246@bk.ru писал(а):
Что делать?
Для начала проверить какие прошивки заливаете. Эта тема для K1, а у вас как вы пишете - M1.
viewtopic.php?f=3&t=162903 - может эта тема для вас?
Ну и по подробнее: какую прошивку поставили в первый раз, какую во второй... Какой тип подключения у провайдера...
Может кто что и посоветует.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 12:12
Такая проблема
Через каждые 10-15 сек пинг с 1 мс прыгает до 200-700 мс и обратно на 1 мс.
Подключён по LAN, через вафлю всё норм( ну или не так критично(макс. до 30 мс подскакивало иногда)).
Проша 1.0.28
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 13:19
Драйвера сетевого адаптера менять пробовали, из под другой ОС (Live CD с линукском) проверить? С другим патчкордом-адаптером так же проверить пинг. Пингуете что? Роутер сам или внешку? Если так плавают пинги до самого роутера, то это одно, если до внешних сайтов - другое.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 14:04
Этот роутер у меня работает с полгода, таких проблем не замечалось. Только вот пару дней как начал так странно прерывать сигнал.
Пингую конечно же сам роутер, и сайты после него, естественно всё что после роутера тоже показывает задержки или провалы сигнала(очень кратковременные(1-2 сек))
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 14:34
Если задержки в пингах самого роутера, то дальше пинговать уже не имеет смысла. Попробуйте обновить прошивку на роутере и сбросить настройки к заводским + вариант с LiveCD тоже проверьте. Или проверьте пинг с нескольких компьютеров до роутера, подключая их в разные LAN-порты роутера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 18:06
Уже просто бошка кругом идет. Купил год назад данный роутер, и примерно с ноября прошлого года он начал переодически сам по себе перезагружаться. Может один раз за вечер, может один раз за 3-4 дня, может по нескольку раз в течении 10 минут. Пробовал менять прошивки, от стандартной заводской, до 2.0.12. Подумываю купить что то новое, ибо этому ничего не помогает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
