Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: dir 615 и https
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 08:31
Всем доброго времени суток!!! Подскажите как заблокировать https сайты на dir 615? С http разобрался через website filter и access control...
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 и https
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 09:43
Видимо, только по IP-адресу - вычислить все адреса по которым доступен сайт и вбить их в файрволе. Классический порт для HTTPS: 443/TCP, однако, бывают сайты с нестандартными портами, поэтому придётся или вычислять ещё и порты каким-нибудь nmap или мочить по диапазону.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 09:47
Ништяк!!! А В фаере напомните где это!
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:15
URL фильтр не работает с https.
На 2ip.ru узнайте пул адресов сайта и заблокируйте доступ из локальной сети на этот диапазон в ip-фильтрах.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:23
Если не сложно, для одаренных, где и как это сделать на 615? C 2ip.ru я разобрался....
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 11:40
расширенные натройки - межсетевой экран - ip фильтры
название любое
протокол - все
действие - запретить
источник - 192.168.0.2-192.168.0.254 (там 2 поля для ввода начального и конечного адреса)
назначение - пул сайта
применить
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 13:08
Что то в межсетевом экране я такого не нахожу!!!
P.S. даже на эмуляторе не вижу!
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 14:14
А что за ревизия устройства?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 14:16
Вы хоть озвучьте аппаратную ревизию своего 615го... В эмуляторе (если вы про: http://www.dlink.ru/ru/arts/84.html - для старых ревизий типа E3/E4 (с оранжевым интерфейсом). А сейчас, уже давно, цветной и железки на других чипах (для них нет вэмуляторов вебфейса - только маны в .pdf смотреть).
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 14:46
у меня типа E3/E4 с оранжевым интерфейсом...
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 15:57
inbound filter в advanced. Политика deny и правило для пула сайта.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 16:06
я так понял тут еще Virtual Server задействовать надо?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 16:19
Не обязательно, для блокировки сайта должно хватить и этих правил.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 16:30
Спасибо, понял, затестирую отпишу обязательно...
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 20:38
Затестил, не работает!!!
Аппарат:
Firmware Version: 2.27RU
Hardware Version: B2
