Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Так чем, все таки, пробить 3 км?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 11:55
В связи с разъездом фирмы на два офиса, возникла задача соединения локальных сетей.
Имеется прямая видимость, точное расстояние 2984 м, препятствий на пути нет (поле). Казалось бы, идеальные условия. Купить парочку DWL-2100AP, пару антенн ANT24-1801, по метру-полтора кабеля, настроить соединение точка-точка - и будет счастье. 24 МБит/с должно быть в любую погоду.
Но, почитав форум, я понял, что DWL-2100AP имеет недокументированное ограничение по расстоянию в 2.5 км.
Опаньки. Не покупать же устройства для внешней установки, которые стоят в 8 раз дороже.
Что порекомендуете? Может, есть другие недорогие устройства, которые обеспечат такую связь?
 Заголовок сообщения: Re: Так чем, все таки, пробить 3 км?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 19:16
JJ писал(а):
3 километра. Настроить соединение точка-точка - и будет счастье. 24 МБит/с должно быть в любую погоду.
это что мечты? это же не 900 метров а 3 км.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 06:09
А причем тут мечты? :) Я имею линк на на 10 км, у меня там 25 Мбит\реальных. Оборудование ессно не длинк.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 09:14
ну так и я про то же что на делинке сложновато.
рядом есть топик где 1100 метров и всего 24 мегабита.
какие у вас антенны? может и усилок естть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:06
Около 2-х километров, мост на 2100. Общее усиление АФТ +25 dbi, Rx Data Rate: 54, RxSignalStrength(per cent): 76, AckSignalStrength: 36
Скорость - реальных 18 мегабит. Думаю, на 3 километра скорость будет где-то в два раза меньше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:12
Что стоИт :?:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:28
Пробивать надо разрешением из Россвязьнадзора на сооружение и эксплуатацию линий передачи данных в частоте 2.4 Ггц.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:47
Если не D-Link, то что тогда поставить?
Я в Белоруссии, у нас РосСвязьНадзора нет. И разрешение получить намного проще и оперативнее. Тем более, что до 100 mW у нас безлицензионно в этом диапазоне, нужно только согласовать решение.
Конечно, года через три-четыре всю страну покроют WiMax'ом (на самом высшем уровне принято такое решение, будем испытательным полигоном технологии), но до этого еще дожить надо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 16:08
А может, две DWL-3200AP взять? У них есть ограничение по дальности?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 10:03
Антенны два зеркала по 1,3 метра, в качестве облучателся "двойной зигзаг". Сигнал на обоих точках -65 dbm. Усилков естестенно нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 10:06
Что стоИт :?:
GL2454
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 13:58
Что стоИт :?:
GL2454
Я так и думал. Занчит своих денег стОят.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 16:00
Что стоИт :?:
GL2454
У длинк была железка DWL-2000 (GL2454), правда их быстро сняли. Там внутри был StarOS вроде, и АСК выставлялся до 7 км. Работает вполне пристойно. Так что ищите ;)
