Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: DGS-3426 Buffer Full Drop
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 12:11
Device Type       : DGS-3426 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00-B13
Firmware Version  : Build 2.74.B05
Hardware Version  : 2A1
у этой железяки в данный момент стоит задача пробросить с 25 на 26 порт (оба 10G) один маленький виланчик на сотню-полторы мегабит мультикаста
VID             : 624             VLAN Name     : tv-******
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 25-26
Static Ports    : 25-26
Current Tagged Ports  : 25-26
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 25-26
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
загрузка обоих портов - менее 10%; на входящем порту растут ошибки Buffer Full Drop
 Port number : 26
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           0                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          21801                Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   3817
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
при этом увеличение счётчика удивительно совпадает с потерями пакетов IPTV :)
состояние HOL Prevention не играет роли - "буфер переполняется" в обоих случаях
внимание, вопрос: как это лечить? может ли коммутатор без потерь работать с 10G-портами на скоростях более гигабита?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3426 Buffer Full Drop
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 16:42
господа Дылинковцы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:28
Кроме vlan какие еще настройки присутствуют?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 13:42
с большего - никаких, вроде. свитч работает на втором уровне. в соседнем вилане используется IGMP Snooping. выслал вам конфиг на почту
сейчас этот вилан вынесли отдельной оптикой в обход 3426, но сохраняется проблема с Drop Pkts: вечерами, при трафике на порту ~1800 Mbps, имеем несколько тысяч пакетов дропов, что не совсем хорошо влияет на проходящий по нему интернет-трафик.
есть подозрение, что дропы ещё и увеличились после включения hol_prevention, но выключать пока боюсь, потому что на 3627 и 3426 уже несколько раз сталкивался с тем, что при его выключении коммутатор переставал коммутировать до перезагрузки
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 13:50
Попробуйте включить flow control и обновить прошивку до R3.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 14:16
вы, наверное, первый и единственный сотрудник D-Link, который рекомендует включить Flow Control... включать его надо только на проблемном порту?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 14:46
Попробуйте на обоих 10G портах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 16:15
нет, ситуация не исправилась, 800 pps (5 min avg) дропов при 140 kpps RX-трафика, и эти полпроцента отчётливо видны в интернет-трафике...
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 21:12
хм, естественно, я забыл, что включать flow control надо на обоих коммутаторах линка.
дальше - больше. включил его на подключенном к одному из десяточных портов DXS-3600-32S - и у DXS'а на этом порту вместо текущих
RX rate: 164991 packets/sec, TX rate: 216291 packets/sec
стало
RX rate: 34661 packets/sec, TX rate: 68448 packets/sec
- что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 09:50
сейчас выключил hol_prevention и попробовал включить flow_control - пакетный трафик между DGS и DXS падает в 10-20 раз
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:43
Вы пробовали включить jumbo frame?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:25
пробовал, jumbo_frame не влияет. отключение hol_prevention (утром в пятницу) чуть снизило число дропов:
port-26-rmon-drops-week.png [ 6.61 KiB | Просмотров: 12926 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 22:02
дальше ещё интереснее, выделили одному вилану отдельный десяточный порт, и все дропы перешли на этот порт. вилан принимает с десятки около 1650 мегабит трафика и заталкивает в транк из двух портов, загруженных в результате каждый на 800-830 Мбит/с на отдачу и порядка 280-340 Мбит/с на приём. на транковых портах дропов и ошибок нет
можете у себя протестировать такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 10:35
Вы можете подробно и с конфигом описать последний ваш тест мне на почту?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 11:36
Это не тест, это какой-никакой продакшн =)
Отписал вам на почту немного подробностей.
