Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: WAN IP конфликт на DPH-150
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:08
Здравствуйте.
Иногда практически на всех телефонах (порядка 30 штук) появляется ошибка "WAN IP конфликт".
Телефоны получают адреса от DHCP сервера. В конфигурации сервера прописано соответствие MAC-адреса IP адресу.
Почему может появляться данная ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: WAN IP конфликт на DPH-150
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 08:56
Можете сделать дамп трафика в сети?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 12:46
К сожалению я не могу понять как создать данную ошибку на телефоне.
А нигде нет описания ошибок и возможных причин их возникновения?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:32
Wan ip конфликт - ошибка возникающая при появлении в сети такого же ip как у телефона
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 08:52
Скажите тогда, как можно 30 телефонам дать одинаковый адрес используя привязку мак адреса устройства в конфиге dhcpd?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 19:19
Причин может быть несколько:
1) В сети появляются устройства с такими же ip-адресами (например, пользователи вручную присваивают своим устройствам такие же адреса).
2) Проблема в работе DHCP-сервера. По истечении времени Lease Time, сервер не присваивает или не успевает присваивать устройствам нужный ip-адрес, в итоге устройства оказываются в сети под одним адресом по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:35
1. - маловероятно. Т.к. происходит сразу у всех.
2. - возможно. Я отключаю сервер DHCP. Телефоны не могут обновить свой адрес, но почему они тогда присваивают себе адрес-по умолчанию? какой это адрес? Разве они не должны жить со старым адресом?
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 17:15
Со старым адресом они жить не будут, а будут запрашивать новый. Вообще лучше проснифирить трафик с телефона, например, с помощью Wireshark и посмотреть с кем он делит адрес.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 09:56
Отключил DHCP, ждал больше чем max-lease-time 7200, ошибка на телефоне не появилась.
Если телефону недоступен DHCP сервер при включении в статусе он пишет: "Установление". Никакого IP адреса по умолчанию себе не присваивает и тем более не пишет "WAN IP Конфликт"
Каким образом ещё можно симулировать данную ошибку?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 11:01
Удалось воспроизвести ошибку. Отключил свитч, в который включены телефоны, перезагрузил телефоны, запустил снятие дампа на порту dhcp/tftp сервера, включил свитч. По внешним признакам появление ошибки связано с получением адреса по DHCP. Не понятно из-за чего ошибка. Дамп прилагаю.
test.zip [16.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 14:36
Выложите конфиги, аоторые Ваши телефоны получают по провижину
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 14:54
Я думаю вы первым делом посмотрели бы на данную запись в конфигах:
<GLOBAL_CONFIG_MODULE>
<WAN_Mode>DHCP</WAN_Mode>
<WAN_IP>192.168.1.179</WAN_IP>
<WAN_Subnet_Mask>255.255.255.0</WAN_Subnet_Mask>
<WAN_Gateway>192.168.1.1</WAN_Gateway>
Т.о. до того как запросить адрес телефоны присваивают себе 192.168.1.179. Генерируют ошибку. И после этого уже не сбрасывают её?
Если я уберу эти строки из конфига то при недоступности DHCP сервера он просто ничего не получит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 20:28
В приложенном дампе нет конфликта адресов. При снятии дампа ошибка появлялась?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 11:13
Да, ошибка появилась.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 16:34
Схему сети опишите подробно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
