Текущее время: Ср июн 24, 2026 02:54
 Заголовок сообщения: Мультикаст влан
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:54
Добрый день. Сейчас в сети используем MVR. Собираем новую схему, в ней нет возможности использовать МVR. Имеем DGS-3420 в качестве узла агрегации, DGS-3120 и DGS-1100-06/ME уровень доступа. С помощью ISM vlan удалось смотреть мультикаст в пользовательском влане, но это работает только на уровне доступа. Как сделать так чтобы влан с мультикастом не спускался до уровня доступа? Пробовал на DGS-3420 ставить Tagged Member Ports :, не помогло.
Вот как хотелось бы в идеале - привычно поднять МVR, ISM Tagged Member Ports
Вот так получается, но не устраивает - влан приходиться тянуть до уровня доступа.
Ну еще подходящий вариант дублирующий влан (querier)? с мультиком.
 Заголовок сообщения: Re: Мультикаст влан
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 12:20
На агрегации нужно использовать обычный 802.1q влан с включенным IGMP Snooping.
ISM VLAN - это функционал уровня доступа. В первую очередь ознакомьтесь, пожалуйста, с презентацией: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 14:02
Вариант с ISM vlan на уровне доступа понятен и рабочий. Но меня не устраивает, так как надо тянуть влан с мультикастом до свитчей доступа. Презентацию прочел, под решение подходит PIM, но опять не наш вариант - вышестоящие маршрутизаторы работают с ним плохо. В общем, как я хочу (вариант 1 и 3 ) работать не будет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 14:09
Указанные Вами варианты не будут работать, так как Tagged Member Port "не подмешивает" мультикаст в клиентские вланы. Мультикаст как был, так и останется в 150-ом влане.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 06:37
А как "подмешать" мультикаст в тегированный клиентский Vlan? Разве "Tagged Member Port" не для этого был предназначен?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 09:01
Tagged Member port для этого не предназначен. Нужно использовать маршрутизацию мультикаста на ближайшем L3 устройстве.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 09:22
Немного непонятно.
Поясню еще раз. Настройки мультикаста как из презентации:
DES-3200-28:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID : 470 VLAN Name: 470
Member Ports : 1-24
Source Ports : 25-28
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Priority : 5 (Replace)
DES-3200-28:5#
Пользователи сидят на 1-24 портах, у всех пользователей, кроме одного, абонентские Vlan не тегированные:
DES-3200-28:5#sho vlan p 1,13
Command: show vlan ports 1,13
Port 1
VLAN ID Untagged Tagged Forbidden Dynamic
270 X - - -
Port 13
270 - X - -
DES-3200-28:5#
На 13 порту iptv не работает. Пробовал прописать этот порт как "member_port" или "tag_member_port". Или эта задача невыполнимая?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 09:39
Если абонентский влан отдается клиенту с тегом, то ISM влан тут не поможет. Если порт пометить, как Tagged Member порт, то мультикаст к клиенту уйдет во влане с тегом самого ISM влана, в клиентский влан мультикаст подмешиваться не будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:38
Не понимаю, зачем эта опция тогда нужна? Можно пример практического применения? Может чего полезного увижу
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:39
Нужно чтобы отдавать мультикаст с тегом равным VID мультикаст влана. Например, при предоставлении услуги Triple Play.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:28
Решил провернуть такую схему: выбросить пользовательский с агрегатора антагом, все получилось. Но потом начало отпадать сначала на коммутаторе доступа, потом на агрегации. То появиться снова, то пропадет. Настройки такие.
3420 агрегация.
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.50.018
Hardware Version : B1
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
config igmp_snooping multicast_vlan auto_assign_vlan disable
create igmp_snooping multicast_vlan ISMvlan 1256
config igmp_snooping multicast_vlan ISMvlan state enable
config igmp_snooping multicast_vlan ISMvlan add member_port 9-10,23
config igmp_snooping multicast_vlan ISMvlan add source_port 28
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 120
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name ISMvlan fast_leave enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping querier vlan_name ISMvlan query_interval 40 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 25 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ISMvlan state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name INET fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name INET query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name INET state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name switches fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name switches query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name switches3260 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name FAKE fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name FAKE query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name FAKE state enable aged_out disable expiry_time 260
VLAN Name Multicast Filter Mode
default filter_unregistered_groups
switches filter_unregistered_groups
ISMvlan filter_unregistered_groups
INET filter_unregistered_groups
FAKE filter_unregistered_groups
C 3420 на 23 порту во влане INET пытаюсь посмотреть канал - он то запускается, то нет.
Command: show igmp_snooping group ports 23
Source/Group : NULL/238.0.0.6
VLAN Name/VID : INET/2444
Member Ports : 23
UP Time : 1054 secs
Expiry Time : 235 secs
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/239.255.255.250
Member Ports : 23,28
UP Time : 2936 secs
Expiry Time : 236 secs
Total Entries: 2
Причем канал иногда начинает работать даже так
Что настроено не так, что даже смотря мультик как на конечном коммутаторе он не работает? Мож прошивку до v1.70.B013 обновить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:46
ISM VLAN - это функция коммутаторов уровня доступа. На агрегации его не настраивают, а до коммутаторов доступа пробрасывают мультикаст в обычном 802.1q влане с включенным IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:59
Это я понял. Представим что 3420 у меня выступает коммутатором доступа. На 28 порт приходит мультикаст в обычном 802.1q vlane ISMvlan 1256. 23 порт стоит мембером и находиться в антаге влана INET. И вот не работает как должно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 15:07
Нужно обновить прошивку до актуальной версии и убедиться, что в рамках влана с мультикастом у Вас есть Querier. Однако никакого смысла в этом эксперименте нет, ведь в реальности коммутатор подобным образом использоваться не будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 15:27
Нет, ну почему не будет. Если я брошу с него пользовательский влан антагом , приму на коммутаторе доступа антагом, и отдам пользователю антагом.
Чем не рабочая схема? Что может помешать работе в таком режиме?
