Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:09
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 17:31
DSL-2650U/B1A/T1A (прошивка 1.0.3) время от времени теряет DNS серверы при соединении по ADSL2 (без плюса).
Если в настройках модема снять или поставить галку в "Дополнительно/серверы имен", т.е. просто поменять её значение связь восстанавливаться на некоторое время, от нескольких минут до часов.
В журнале модема при этом пишется строка
daemon.warn kernel: dnsproxy/2293: potentially unexpected fatal signal 11. 103
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 13:18
Пропишите dns-адреса вручную, например гугла 8.8.8.8 и 8.8.4.4
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 16:50
Если намекаете, что у провайдера проблемы с серверами, то это не так. Указанный модем я себе купил заместо старого у которого нет Wi-Fi, а мне надо. Старый модем работает совершенно нормально.
Попробую DNS гугла вручную только в выходные. Но вообще-то снятие выше названной галки и прописывает DNS "вручную", так что частично уже опробовано.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 22:49
Та же проблема с этим же модемом. Плюс еще по домашней сети через wifi устройства не видят друг-друга. В общем разочарован в покупке, писал в техподдержку - ответа 0, последняя прошивка аж пол года назад выпущена.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:27
изоляция клиентов вероятно включена либо закрытая точка, настройки безопасности шустрят, попробуйте с отключенными
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 09:00
Дело в том, что, если дело в настройках, то было б так - сеть либо есть, либо нет, в зависимости от настроек, у меня же долгое время нету, потом ни с того ни с сяго появляется, поработав некоторое время вновь исчезает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 09:29
Но интернет у вай фай клиентов есть постоянно? значит безопасность всё же, взлом сети ведь тоже не каждый раз получается а временами, когда безопасность приглючит) выключите на время тестирования
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:39
Когда пропадает интернет зайдите у модема в "Расширенные настройки" -> "Дополнительно" -> "серверы имен" и нажмите кнопку "Изменить" внизу (по идее должно быть написано "Применить"), ничего не меняя в настройках. Связь восстановится. Но хотелось бы, что-бы модем это сам умел делать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 21:11
Обычная перезагрузка тоже помогает, но проблема в том, что модем используется на 3 квартиры, т.е. если меня нет дома, а модем затупил, все сидят без интернета, ждут пока я приду и перезагружу его. Учить соседей перезагружать по сети бессмысленно.
