Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:39
 Заголовок сообщения: DIR-300/A/C1 пропадает связь. Помогите.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 09:59
Приобрел роутер 4 месяца назад, все работало нормально и недавно начались проблемы. Начались провалы в играх типа CS:GO и ролики на youtube тоже при таком провале могут останавливается до перезагрузки сайта. Заметил, что такое происходит именно тогда когда лампочка на роутере затухает буквально на секунду и дальше продолжает работать. В web-интерфейсе в этот момент пишет, что кабель отключен и через секунду все подключено. Что делать? Как излечить болезнь?
Прошивка 1.0.20.
Что делал: пробовал провод напрямую подключать к ноутбуку и таких проблем нету, значит скорей всего дело не в нем. Прошивал роутер на более старшую прошивку на 2.0.14, с ней проблем еще больше, откатил назад. Делал также полный сброс к заводским настройкам. Ничего из этого не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 09:50
Здесь вообще кто-нибудь может помочь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 09:55
Вам, видимо, нужно в сервис
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:25
Не интересовались у провайдера по поводу проверки кабеля?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 17:36
Обращался к провайдеру, у него в логах дисконектов не зафиксировно
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 09:22
Кто нибудь знает, чем можно исправить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 10:24
Одолжите у кого-нибудь другой роутер и сравните, иначе дампы трафика надо снимать и разбирать совместно с провайдером и, возможно, с ТП D-Link, что для Вас будет намного сложнее. Кабельную диагностику провайдер Вам сделал, на порту ошибок не зафиксировали? Дисконекты - это обрывы линка, а там может кабель крысы в подвале пожевали слегка, может порт на свитче у провайдера лагает, может ещё что (причём без падения линка, но ошибки валятся-пакеты дропаются...). Без дампов трафика не понятно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 10:26
viewtopic.php?f=3&t=164425
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 20:08
В общем пока ждал ответы, решил отнести роутер в сц) всем спасибо кто пытался помочь, прошивку новую попробую, хотя когда бету ставил то роутер почему не работал при подключении основного провода с интернетом)
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 18:32
Получил ответ из СЦ, был неисправен блок питания, должны скоро заменить). Если у кого-то такие же проблемы будут, то скорей всего это БП)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
