Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 rev.C snmp syslog
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 18:55
Доброго времени суток, всем!
Возникла проблема при конфигурации syslog-a на данном коммутаторе при создании сервера:
Выполняю команду
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.2 a 10.90.90.91
В ответ:
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.2
Или я не правильно что то делаю или оно не работает!
Прошу у Вас помощи, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 rev.C snmp syslog
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 11:15
# snmpset -v 2c -Ox -r 0 -c private  10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.3.1 i 0 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.4.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.5.1 i 514 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.6.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.7.1 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.9.1 x ac100364
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.3.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.4.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.5.1 = INTEGER: 514
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.6.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.7.1 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.9.1 = Hex-STRING: AC 10 03 64
Создаёт Syslog host с IP адресом 172.16.3.100
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 14:29
Большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 21:15
У меня сложилось впечатление, что коммутатор пытается отправить событие на первый сислог хост, а остальные обрабатывает последовательно и по остаточному принципу. Мониторил пару раз по 2 хоста, на первый валится больше сообщений. Скоро предстоит переезд сислог сервера на другой адрес, на всякий случай старый хост со всех коммутаторов удалю, а новый оставлю единственным.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 16:10
Мы используем один сислог сервер, поэтому проблему не смогу подтвердить!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
