Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: dsl g804v - не работает вайфай
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 20:50
Model Name DSL-G804V
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.08.dm15
по умолчанию вайфай отключен. пишу SSID и вставлю галочку в SSID Broadcast и сохраняю, но нечего не сохраняется. Значение AP MAC address
и AP Firmware Version пустые. вайфай соответственно не включается.
что делать?
Скриншот 2014-01-18 21.47.44.png [ 120.21 KiB | Просмотров: 2798 ]
 Заголовок сообщения: Re: dsl g804v - не работает вайфай
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:19
Возможно, аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:18
ashok
Перепрошить, сбросить настройки, использовать другой браузер
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 11:25
ashok, такого быть не должно. Значения "AP MAC address" и "AP Firmware Version" отображаются даже при выключеном радиоканале.
Наиболее вероятно, как уже сказал СергейП, это аппаратная проблема.
Лично я на вашем месте прежде всего проверил бы цепь электропитания, т.к. электролитические конденсаторы в ней со временем приходят в негодность и их нужно менять. Это следует сделать как в самом устройстве "DSL-G804V", так и в его блоке питания.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 12:20
Спасибо всем. общем отдам в ремонт. только аппарат в индии дома, а в индии д-линк такое модель не производил. очень надеюсь что возьмут на ремонт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
